Текущее время: 13 июн 2024, 16:38
freeman_81
Заголовок сообщения: sapphire r9 270. Определяется, но с драйвером ошибка 43 в WIN 7 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2019, 21:50 |
Зарегистрирован: 04 июн 2016, 12:00 Наличности на руках: 26.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Беларусь
Приветствую форумчан! Подскажите пожалуйста, возможно ли такое поведение не только из за видеочипа? Карта с неизвестным прошлым, напруги все подымаются в пределах норм, определяется, изо есть, но с драйвером в WIN 7 - "это устройство было остановлено (код 43)", в 10-ке ошибка после установки дров (ati2mtag.sys), в ХР вываливается BSOD с (ati2mtag.sys) + перегрузка. ПК разные пробовал, биос другой шил, прогрев чипа ни чего ни дал, покачал на шарах так же безрезультатно. Может есть варианты в какую сторону взглянуть кроме мусорки? Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
freeman_81
Заголовок сообщения: Re: sapphire r9 270. Определяется, но с драйвером ошибка 43 в WIN 7 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2019, 01:14 |
SimbA писал(а): Сначала в сторону прошивки, потом в сторону памяти, потом в сторону помойки. Прошивку другую заливал - без измен., а вот память, можно ли как продиагностировать? или только подкидыванием исправных банок?
SimbA
Заголовок сообщения: Re: sapphire r9 270. Определяется, но с драйвером ошибка 43 в WIN 7 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2019, 10:26 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
К сожалению, только freeman_81 писал(а): подкидыванием исправных банок
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: sapphire r9 270. Определяется, но с драйвером ошибка 43 в WIN 7 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2019, 13:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91688_1556012648.jpg) |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 56.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 106 Откуда: Могилев
SimbA писал(а): Сначала в сторону прошивки, потом в сторону памяти, потом в сторону помойки. Все верно, было 2 таких с такими же диагнозами. В любом случае, нарушена связь чип-память. В первой замена чипа помогла, во второй банки памяти, причем не угадаешь какой, без спец. софта. Меняли по-порядку).
