Текущее время: 05 июн 2024, 01:21
Forter
Заголовок сообщения: Re: AMD RX470...RX590 4GB -> 8GB Добавлено: 21 сен 2021, 12:51 |
Зарегистрирован: 17 сен 2021, 01:51 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 19 Откуда: Латвия
Yep, that's just 8 x 1 GB memory banks instead of 8 x 512 MB, nothing more. Samsung are the best for mining, as they're the most stable and overclockable. Micron are also good, but less overclockable. Hynix is the least performant. But in general, GDDR5 were all pretty durable, that's not early Micron GDDR6. Easy to reball, easy to solder, that's a gold mine right now, if you have an access to some memory chips :D
Leha74
Заголовок сообщения: Re: AMD RX470...RX590 4GB -> 8GB Добавлено: 21 сен 2021, 13:14 |
Зарегистрирован: 15 мар 2021, 14:12 Наличности на руках: 64.43
Сообщения: 54 Откуда: Калининград
Смотрите какие есть модификации биос и с какой памятью под эту карту. The best of green. Вложение: Memory.jpg
