Текущее время: 04 июн 2024, 01:46
Leha74
Заголовок сообщения: XFX 570 8gb после замены GPU Добавлено: 21 сен 2021, 12:05 |
Зарегистрирован: 15 мар 2021, 14:12 Наличности на руках: 64.43
Сообщения: 54 Откуда: Калининград
Приветствую всех! Нужна помощь по карте XFX 570 8Gb. На карте был дохлый GPU, после замены GPU карта нормально запустилась и проработала в майнинге неделю, после произошёл зависон. Карта определяется с ошибкой 43. Протестировал память скриптами dmgg и direct-mem-test картина была ясна ошибки по первому каналу. Прогрел 2 чипа памяти нижним и верхним подогревом на первом канале, пошатал на 559 флюсе, теперь ошибки по всем каналам. Вопрос для тех кто сталкивался это шары слиплись, флюс коротит под банками или всё же проблемы с GPU? Вложение: XFX_8gb_01.jpg Вложение: XFX_8gb_03.jpg Вложение: XFX_8Gb_02.jpg
Zvik
Заголовок сообщения: Re: XFX 570 8gb после замены GPU Добавлено: 21 сен 2021, 14:56 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Чтоб все банки сразу отъехали? Или у ГПУ контроллеры все разом отъехали??? Ну это совсем совсем маловероятно. Больше похоже на то, что когда катали на шарах банки, шары слиплись и закоротили питание памяти, как следствие, карта запускается без питания памяти, и при попытке опросить память идут ошибки по всем банкам сразу. Замерьте элементарно сопротивление памяти, если оно в кз, то точно перекатывайте банки. Если кз нет то померьте вольтаж, а исходя из результатов замера уже дальше думать, камень или что то ещё.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: XFX 570 8gb после замены GPU Добавлено: 22 сен 2021, 01:00 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Leha74 писал(а): картина была ясна ошибки по первому каналу Судя по первому фото "до", у вас ошибки далеко не по одному каналу (а в каналах BCD). Так что же вы тогда шатали?
Leha74
Заголовок сообщения: Re: XFX 570 8gb после замены GPU Добавлено: 22 сен 2021, 02:54 |
pEEp писал(а): Судя по первому фото "до", у вас ошибки далеко не по одному каналу (а в каналах BCD). Так что же вы тогда шатали? Это глюки программы. Сегодня снял те банки, проверил, без банок нормализовалось, ошибки только по одному каналу. Запаял другие чипы и опять ошибки по всем каналам. Потом допёр что шатал и менял банки не на том канале. direct-mem-test выдавал поначалу First problem at: 0x200 а это первые банки к слоту U2000+U2100.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: XFX 570 8gb после замены GPU Добавлено: 22 сен 2021, 07:52 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Leha74 писал(а): Это глюки программы так обновите, давно ж всё пофиксено)
Leha74
Заголовок сообщения: Re: XFX 570 8gb после замены GPU Добавлено: 22 сен 2021, 15:48 |
Zvik писал(а): Теоретически да, а практически все что угодно может быть. Я тоже раньше думал что карты не могут стартовать и давать картинку без одной банки памяти, а нет, может, только банка должна быть второй в канале. Тоже это заметил, если ошибки не в первом канале будут полосы, если в первом будет черный экран. Вложение: 20210821_175841.jpg Вложение: 20210821_184429.jpg
rus.fel
Заголовок сообщения: Re: XFX 570 8gb после замены GPU Добавлено: 22 сен 2021, 16:05 |
Сообщения: 102 Откуда: russia
Leha74 писал(а): Тоже это заметил, если ошибки не в первом канале будут полосы, если в первом будет черный экран. Вложение: Комментарий к файлу: ошибки по 2 каналу чип A1
20210821_175841.jpg [ 4.37 МБ | Просмотров: 1 ]
Вложение: Комментарий к файлу: ошибки по 2 каналу 0x200
20210821_184429.jpg [ 4.64 МБ | Просмотров: 1 ]
Извините если не по теме, можете дать ссылку где вы скачивали архив dmgg/tserver . А то моя скаченная версия говорит все что угодно кроме правды...
Zvik
Заголовок сообщения: Re: XFX 570 8gb после замены GPU Добавлено: 22 сен 2021, 17:00 |
Leha74 писал(а): Тоже это заметил, если ошибки не в первом канале будут полосы, если в первом будет черный экран. Увы, но это не так, вчера у меня завелась карта с ошибкой по каналу А0, т.е. первая банка вообще, карта дала картинку и я смог даже провести тест. Вообще не понятно в каких случаях карта запуститься а в каких откажется и повиснет на инициализации памяти. rus.fel писал(а): Извините если не по теме, можете дать ссылку где вы скачивали архив dmgg/tserver . А то моя скаченная версия говорит все что угодно кроме правды... \зайдите в соседнию тему по диагностике видеопамяти, там неоднократно выкладывали ссылки на софт, как для старых так и для новых карт.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: XFX 570 8gb после замены GPU Добавлено: 22 сен 2021, 23:18 |
pEEp писал(а): Снова всё вмешали в кучу: Фото №1 - ошибки по каналу А (3+4 банки), судя по артам - банка А0 (левая часть полосы). Фото №2 - ошибки по каналу В (смещение 0х200 = банка В0). При чем DMT выдает только первую ошибку (не факт, что дальше ошибок нет), в отличие от DMGG, который дает ошибки по все проблемным каналам. Теперь и я запутался Фото №1 - ошибки по каналу А (1+2 банки), судя по артам - банка А0 (1я от PCIE) (левая часть полосы в артах). Хотя сработала за замену А1, хм... Фото №2 - ошибки по каналу А, смещение 0х200 - банка А0 (1я от PCIE). Ну это я так... поправиться...
uncledim
Заголовок сообщения: Re: XFX 570 8gb после замены GPU Добавлено: 22 сен 2021, 23:22 |
pEEp писал(а): левая часть полосы в артах а правая - вообще считай пустая, ни следа от выводимого. так что всё логично, ятд
pEEp
Заголовок сообщения: Re: XFX 570 8gb после замены GPU Добавлено: 22 сен 2021, 23:58 |
uncledim писал(а): а правая - вообще считай пустая, ни следа от выводимого. так что всё логично, ятд Как вариант! Если знаем, что виновата А1, а А0 оказалась целёхонькой, то в левой части обоих полос арты - это ни что иное, как искажённое изображение (в левой части правой полосы даже видно смещенный чуть вниз край менюшки BIOS). Учту на будущее...
