Текущее время: 06 июн 2024, 04:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: ремонт видеокартs r9 390 нет питания GPU и MEM Добавлено: 25 мар 2018, 00:50 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 12:50 Наличности на руках: 10.50
Сообщения: 133 Откуда: ukraine
rrrakim писал(а): Да видюха сапфир, что поробывать поменять 3553, хотя я его прозванивал ничего подозрительного(то что он управляется 3567b я тоже понял когда прозванивал ее) Да меняй ,если нигде нет подозрительных малых сопротивлений. И не трогай NCP5230 он включается после питания GPU и PLL . P.s. И конечно в обязательном порядке перед запуском должно быть с APL5930 1,8V и возле PCI шины на дроселе около 1V
ruv
Заголовок сообщения: Re: ремонт видеокартs r9 390 нет питания GPU и MEM Добавлено: 14 апр 2018, 09:50 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
alxsys писал(а): Может кто знает что за элемент?
ruby_adam
Заголовок сообщения: Re: ремонт видеокартs r9 390 нет питания GPU и MEM Добавлено: 30 июл 2020, 07:11 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 07:08 Наличности на руках: 21.10
madking писал(а): ruby_adam viewtopic.php?f=48&t=602&start=60 Asus C671X boardview (*.fz) rev: 1.00X (59YV05D1-VG0A01S) эта схема для r9 290 4gb тут нет этих элементов на плате... может есть у кого-нибудь схема или boardview для ASUS STRIX R9 390X OC 8
madking
Заголовок сообщения: Re: ремонт видеокартs r9 390 нет питания GPU и MEM Добавлено: 30 июл 2020, 10:24 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
ruby_adam писал(а): обнаружил два сгоревших транзистора и предохранитель POLYSWITCH SMD1206P150TFT PTTC 1.5A/6V ниже SCHOTTKY BAT54AW SOT-323 PHILIPS возле разема PCI DOWN CONVERTER NB671GQ-Z MPS QFN16 с обртной стороны TRASIS. SMBT3904 SOT-23 INFINEON,NPN
madking
Заголовок сообщения: Re: ремонт видеокартs r9 390 нет питания GPU и MEM Добавлено: 30 июл 2020, 12:07 |
aleksros писал(а): не 100%, но очень похоже на это. лучше перепроверить Если бы, картинки были не с птичьего полета, уже бы все определили без схем и борд, просто по маркировкам, или где какая напруга. Откапал плату, Уточняю : маркировка WO4, SOT-23 PMBS3904 Philips (Now NXP) NPN transistor
ruby_adam
Заголовок сообщения: Re: ремонт видеокартs r9 390 нет питания GPU и MEM Добавлено: 03 сен 2021, 09:22 |
Видеокарта Asus STRIX-R9-390X-DC3OX-DC30C-8GD5-GAMING (STRIX-R9390X-DC3OC-8GD5 696808-00222 YV08G0-B04) C671GP1 REV. 2.00X 08003-05991*00 так и продолжается ремонт... Сегодня обнаружел что у меня отсутствует питание GPU всех фаз и Памяти На биосе 3вольта присутствуют клоков передачи даных нету показал осцылограф На DOWN CONVERTER NB671GQ-Z MPS QFN16 на 15 ножки 0.95волта а вот на 13 ножки откудато появились 3,12вольта и они уходят через резистор 10кОм на другую сторону сгоревшего элемента маркировка WO4, SOT-23 PMBS3904 Philips (Now NXP) NPN transistor я вместо сгоревшего запоял с двух сторон NPN transistor S1A
