Текущее время: 07 июн 2024, 01:45
Micchaleq
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 - memory swap to another company Добавлено: 08 июл 2019, 11:53 |
Зарегистрирован: 21 июл 2018, 10:32 Наличности на руках: 57.41
Сообщения: 39 Откуда: England
aleksros писал(а): write the serial number of your videocard, I will tell you what kind of memory it was installed from the factory. Hi, The serial number is: 602 V316 09SB1410039222
speedtm
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 - memory swap to another company Добавлено: 08 июл 2019, 14:14 |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
aleksros писал(а): HYNIX/H5GQ4H24MFR-R2C this memory from factory Простите за не скромный вопрос а как вы узнали какая память стоит с завода?)
Micchaleq
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 - memory swap to another company Добавлено: 08 июл 2019, 14:57 |
aleksros писал(а): HYNIX/H5GQ4H24MFR-R2C this memory from factory Thank you very much. I will order this model. On the other hands. Is this memory can be replaced for Samsung or ELPIDA? As in the first post is there special resistor which define which memory is used?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 - memory swap to another company Добавлено: 08 июл 2019, 15:40 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,530.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
speedtm писал(а): Простите за не скромный вопрос а как вы узнали какая память стоит с завода?) msi сказал ))
Micchaleq
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 - memory swap to another company Добавлено: 09 июл 2019, 00:50 |
semlabin писал(а): да резистор есть, по 5 ножке флешки биос, 20к самсунг, 15к хуникс, 10к элпида! спасибо / Thank you
