Текущее время: 29 мар 2024, 12:54
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 23 окт 2021, 00:58 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
gromTs писал(а): 1090 может и не существует "0x1080-0x109f GF110" точно, читал в каком-то толстом документе про "до 6ти младших бит (в зависимости от типа гпу) задаются страпами" под gf110 получается выделено 5 бит, т.е. 32 варианта в семействе. ну а задействовано наверняка меньше.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 23 окт 2021, 12:03 |
gromTs писал(а): А если они хранятся в БИОС нагуглил тут.. https://altechnative.net/virtualized-ga ... -a-quadro/пишет, что процедура должна работать на любых fermi ---------- Добавлено спустя 12 минут: ---------- gromTs писал(а): при запуске есть зачаток импульса на 6 ноге в какой момент? если просто при подаче питания - то фиг с ним, если позже - я б вторым лучом глянул на всякие питания-повероки в этот момент, всё ли там ровно
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 23 окт 2021, 12:54 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 719.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
YunicheK писал(а): Задается это дело конфигурационными резисторами соответствующих номиналов. Для удобства приведу таблицу:
5K = 8 10K = 9 15K = A 20K = B 25K = C 30K = D 35K = E 40K = F Это старший бит, конфигурируется т.н. резистором R2. Младший бит регулируется резистором R1 и имеет аналогичную структуру: 5K = 0 10K = 1 15K = 2 20K = 3 25K = 4 30K = 5 35K = 6 40K = 7 Для примера: DID GTX660Ti = 1183, т.о. "3" регулируется страпом младшего бита R1 номиналом 20К (R2 отсутствует). DID GTX670 = 1189, т.о. "9" регулируется страпом старшего бита R2 номиналом 10К (R1 отсутствует). Изначально на борде DID для GTX570 мог быть: 1181, где "80" = 5К, "1" = 10К (R1) 1186, где "80" = 5К, "6" = 35К (R1) - предположительно: 38К, который был заменен на 5К. Что думаю: 1. Вернуть 38К (35К в номинале) на свое место и проверить, как изменится DID. 2. Удалить 38К (R1) и попробовать 10К (R2) для DID=1189 (GTX580 rev2).
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 23 окт 2021, 13:12 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 636.21
Сообщения: 928 Откуда: Рязань
uncledim писал(а): если просто при подаче питания - то фиг с ним, Именно так и есть, почти сразу после подачи питания когда ГПУ раздупляется. pEEp писал(а): Вернуть 38К (35К в номинале) на свое место и проверить, как изменится DID. Это сейчас и проверю. По линуксу попробовал на матсовой флешке команда не подошла слету так как устройства разложены подругому и мост тоже nvidia, но подобрал как работает
00:0d.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation C61 [GeForce 6100 nForce 405] (rev a2) (prog-if 00 [VGA controller]) Subsystem: Elitegroup Computer Systems Device 2609 Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 10 Memory at fc000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M] Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M] Memory at fb000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M] [virtual] Expansion ROM at 80000000 [disabled] [size=128K] Capabilities: [48] Power Management version 2 Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration Flags: fast devsel Capabilities: [80] HyperTransport: Host or Secondary Interface
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map Flags: fast devsel
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller Flags: fast devsel
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control Flags: fast devsel Capabilities: [f0] Secure device <?>
02:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation Device 1090 (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller]) Flags: fast devsel, IRQ 16 Memory at f9000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M] Memory at d8000000 (64-bit, prefetchable) [size=128M] Memory at e6000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M] I/O ports at bc00 [size=128] [virtual] Expansion ROM at fa000000 [disabled] [size=512K] Capabilities: [60] Power Management version 3 Capabilities: [68] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+ Capabilities: [78] Express Endpoint, MSI 00 Capabilities: [b4] Vendor Specific Information: Len=14 <?> Capabilities: [100] Virtual Channel Capabilities: [128] Power Budgeting <?> Capabilities: [600] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=024 <?>
02:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GF110 High Definition Audio Controller (rev a1) Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16 Memory at faffc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K] Capabilities: [60] Power Management version 3 Capabilities: [68] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+ Capabilities: [78] Express Endpoint, MSI 00 Kernel driver in use: snd_hda_intel
В приципе пишет то же что и матс ГПУ ХЗЧ, а аудио в нем понятно что.
Последний раз редактировалось gromTs 23 окт 2021, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 23 окт 2021, 13:18 |
gromTs писал(а): почти сразу если тактирование при этом уже есть - это может быть просто настройка gpio, а может и попытка обращения к флэшке, которую что-то срывает. CS уже в нуле в этот момент?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 23 окт 2021, 13:23 |
uncledim писал(а): CS уже в нуле в этот момент? Нет CS в ноль не падает, флеш к чтению не готова при этом. Выше я прикрепил отчет напрямую с линукса.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 23 окт 2021, 13:34 |
gromTs писал(а): отчет напрямую с линукса. (ECS, nForce... прелесть какая)) полагаю, от псие можно пока отстать, а вот на страпы - хоть подстроечники вешай..
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 23 окт 2021, 13:51 |
Н да тот резистор что был 38 заменил на 36 нет другого
GPU 0 [02:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x02, 0x00, 0x00 DID : 0x1096 Raw ECID : 0x0000000000c0418000000010a2472571 Raw ECID (GHS) : 0x000000015c10a2472400000006020180 ECID : N4A979-06_x04_y06 Device Id : GF110 Revision : a1 NV Base : 0xf9000000 FB Base : 0xd8000000 IRQ : 5 *** ERROR: NvSmbPort::CheckError - Status = 0x0010 *** *** ERROR: NvSmbPort::CheckError - Status = 0x0010 *** Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Есть мнение точнее уже уверенность, что ГПУ нужно все таки снимать, ну это уже похоже на утечку, в плате резистор звонится как 26к, сдвигаю в сторону, измеряю в посадочном месте 174к, нагреваю плату под пузом ГПУ 34к?!.... И это происходит только с страпом 2. 0 и 1 стоят мертво 4.3к в плате. Надо было плату из райзера вынуть перед измерениями в плате он звонится теперь как 30к непонятно как при первом страпе в 5к он 9ку рисует ---------- Добавлено спустя 46 минут 56 секунд: ---------- Изменение конфигурации резисторов отвечающих за страп 0 и 1 на этой плате никак не влияет на DID, только стап 2 он же r748/749 по борде. Значить остается попробовать софтовю манипуляцию. Имеем на старте DOS команда nvflash -a NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.136) NVIDIA display adapters present in system: <0> GeForce 6100 nForce 405 (10DE,03D1,1019,2609) H:--:NRM B:00,PCI,D:0D,F:00 <1> Tesla M2065 (10DE,1090,0000,0000) H:--:NRM B:02,PCI,D:00,F:00 ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 12 секунд: ---------- А вот эта команда дает ошибку выход страпов из диапазона index я поменял на 1 так как нужная карта вроде бы вторая. nvflash --index =1 --straps 0xFFFFFFFF 0x00000000 0x7FFFFFFF 0x80000000 Сами 16 байт в БИОС прошитый в эту карту соответствуют тому что в команде указано. Вот шайтан машина... Под линукс вообще не смог подобрать как она исполняется. А вот так мы пытаемся считать БИОС NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.136) Select display adapter: <0> GeForce 6100 nForce 405 (10DE,03D1,1019,2609) H:--:NRM B:00,PCI,D:0D,F:00 <1> Tesla M2065 (10DE,1090,0000,0000) H:--:NRM B:02,PCI,D:00,F:00 Select a number (ESC to quit): 1 Adapter: Tesla M2065 (10DE,1090,0000,0000) H:--:NRM B:02,PCI,D:00,F:00 The display may go *BLANK* on and off for up to 10 seconds during access to the EEPROM depending on your display adapter and output device. Identifying EEPROM... EEPROM ID (7F,9D21) : PMC Pm25LD010 2.7-3.6V 1024Kx1S, page Reading adapter firmware image... IFR Data Size : 0 bytes Image Size : 0 bytes Version : Unavailable (Invalid) ~CRC32 : 00000000 Subsystem ID : 00D6-1231 Hierarchy ID : None Chip SKU : N/A Project : N/A CDP : N/A UEFI Support : No UEFI Version : N/A UEFI Signer(s) : Unsigned Saving of image completed. Не хочет ГПУ читать флешку через PEX или не может, вот тут и засада полагаю.
Последний раз редактировалось gromTs 23 окт 2021, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 23 окт 2021, 16:17 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 438.70
gromTs писал(а): А вот эта команда дает ошибку выход страпов из диапазона А вот так? nvflash --index =1 --straps 0xFFFFFFFF 0x00000000 0x7FFFFFFF 0x00000000
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 23 окт 2021, 16:25 |
gromTs писал(а): Не, пробелы я двигал как только возможно, догадался уже :) Не очень понял что имеете ввиду под пробелами, а я предложил крайний бит установить в 0 :)
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 23 окт 2021, 17:16 |
Гм... наверное уже нет...
Select display adapter: <0> GeForce 6100 nForce 405 (10DE,03D1,1019,2609) H:--:NRM B:00,PCI,D:0D,F:00 <1> GeForce GTX 580 (10DE,1080,1043,8385) H:--:NRM B:02,PCI,D:00,F:00 Select a number (ESC to quit): 1 Adapter: GeForce GTX 580 (10DE,1080,1043,8385) H:--:NRM B:02,PCI,D:00,F:00
Identifying EEPROM... EEPROM ID (C2,2011) : MX MX25L1005 2.7-3.6V 1024Kx1S, page Reading adapter firmware image... IFR Data Size : 0 bytes Image Size : 83456 bytes Version : 70.10.17.00.00 ~CRC32 : 9C1F6658 Subsystem ID : 1043-8385 Hierarchy ID : Normal Board Chip SKU : 375-0 Project : 1261-0002 CDP : UPT Build Date : 11/05/10 Modification Date : 01/11/11 UEFI Support : No UEFI Version : N/A UEFI Signer(s) : Unsigned Saving of image completed. СТРАПЫ ФЛЕШКИ и сама флешка едрить мадрить... Асус ты меня бесишь....
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 23 окт 2021, 17:28 |
gromTs писал(а): и сама флешка едрить а с какой платы была Pm25LD010?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 23 окт 2021, 17:41 |
gromTs писал(а): было припаяна на эту самую плату "грозовая"? просто вокруг флэшки тоже страпы какие-то присутствуют, и они в одном месте отличаются на бордах 1261 и 1263
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 23 окт 2021, 17:56 |
Да именно с 61ой (борды) я их и взял и флешку тоже (из загашника), и прижилась. на 5 ногу стоял 5к, поставил 15к. Правда матс всерано не запускается, хотя ошибка уже другая. Хотя через NVFLASH шьется теперь исправно. Попробую пошить всяким что есть зотак и гигабайт уже не понравились. Хотя может чего с памятью намудрал когда допаивал обвязку, ХЗ в общем. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 51 секунду: ---------- Все таки это еще не память а инициализация vendor id не корректный видимо с чем то сравнивается да и матс уперается опять в инит но с другими ошибками Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -oqa CPU Foundry : AuthenticAMD Name : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ Family : 15 Model : 11 Stepping : 2 Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Sys-uuid : FEFEFEFE-FEFE-FEFE-FEFE-FEFEFEFEFEFE Warning: PCI device 0000:2:00.0 has invalid vendor id: 0xffff There are no active NVIDIA devices to test Error 000000000220 : Gpu.Initialize pci device not found Error 000000000220 : Global.PrintGpuInitError pci device not found Error 000000000220 : Global.InitializeGpuTests pci device not found PexDevMgr not initialized. Bridge device shutdowns will likely do nothing. Error Code = 000000000220 (pci device not found)
MODS start: Sun Jan 9 21:43:23 2022
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
GPU 0 [02:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x02, 0x00, 0x00 DID : 0x108b Raw ECID : 0x0000000000c0418000000010a2472571 Raw ECID (GHS) : 0x000000015c10a2472400000006020180 ECID : N4A979-06_x04_y06 Device Id : GF110 Revision : a1 NV Base : 0xf9000000 FB Base : 0xd8000000 IRQ : 5 *** ERROR: NvSmbPort::CheckError - Status = 0x0010 *** *** ERROR: NvSmbPort::CheckError - Status = 0x0010 *** Chipset VID : FFFF (Unknown) DID : FFFF (Unknown) Rm call failed. default Disabled. Chipset ASPM : Disabled
Failed to open file gldGF110.bin Error 000000000467 : Global.LoadGoldenValuesHelper No such file or directory. Error 000000000467 : Global.LoadGoldenValues No such file or directory. Error 000000000467 : Global.InitializeGpuTests No such file or directory. gputest.js : 82 mfg.spc : 12 boards.js : 7
Error Code = 000000000467 (No such file or directory.)
Более менее нормальная прошивка попалась, все глючит но уже коечто
mats version 295.35. Testing GF100B with 5 MB of memory. Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info. This message will only appear once. LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR ------------ ------------ ------------ ------------ FBIOA[31: 0] 0 48972 0 FBIOA[63:32] 0 48183 0 FBIOB[31: 0] 0 47771 0 FBIOB[63:32] 0 48146 0 FBIOC[31: 0] 0 137712 0 FBIOC[63:32] 0 49513 0 FBIOD[31: 0] 0 226768 0 FBIOD[63:32] 0 228064 0 FBIOE[31: 0] 0 50922 0 FBIOE[63:32] 0 47688 0 FBIOF[31: 0] 0 48310 0 FBIOF[63:32] 0 48119 0
External Bank 0 Failing bits: A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63 C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63 D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63 E00 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49 E50 E51 E52 E53 E54 E55 E56 E57 E58 E59 E60 E61 E62 E63 F00 F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F62 F63 Read Error Count: 0 Write Error Count: 1030168 Unknown Error Count: 0
следует рыскать дальше тут уже что на паял в памяти нужно выяснять. ---------- Добавлено спустя 57 минут 41 секунду: ---------- Интересная ситуация напряжение на памяти при запуске 1.56в, как только ГПУ прошел инициализацию сразу 1.37, и при тесте не поднимается оттого и ошибки записи видимо. ----------- Временно отключил возможность снижения напряжения видаком, ничего не изменилось, не в питании памяти дело. ----------- Но один канал в частности D видимо все таки труп
mats version 295.35. Testing GF100B with 5 MB of memory. Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info. This message will only appear once. LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR ------------ ------------ ------------ ------------ FBIOA[31: 0] 0 0 0 FBIOA[63:32] 0 0 0 FBIOB[31: 0] 0 0 0 FBIOB[63:32] 0 0 0 FBIOC[31: 0] 0 0 0 FBIOC[63:32] 0 0 0 FBIOD[31: 0] 0 226768 0 FBIOD[63:32] 0 228064 0 FBIOE[31: 0] 0 0 0 FBIOE[63:32] 0 0 0 FBIOF[31: 0] 0 0 0 FBIOF[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits: D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63 Read Error Count: 0 Write Error Count: 454832 Unknown Error Count: 0
Последний раз редактировалось gromTs 23 окт 2021, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 23 окт 2021, 20:29 |
gromTs писал(а): следует рыскать дальше мб опять страпы?) (на GK10x тип памяти задается как раз тем резюком, что на ROM_SI висит)
Последний раз редактировалось uncledim 23 окт 2021, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 23 окт 2021, 20:42 |
Прошил обратно в 570 памать зафурыкала, но один канал труп, пересажу что допаял вместо битых гляну что будет Страпы еще не трогал все еще под 580. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 13 секунд: ---------- Заменил 2 банки, а ошибки не ушли, а добавился еще один мертвый канал, перепрошил в 580, стали одинаковые ошибки по всем каналам. В процессе перепайки карта сама сменила DID на 1081 и стартанула один раз с разноцветными квадратиками, страпы не трогал, нагрев сказался. Чертовщина а не плата. Завтра уже сниму ГПУ потыкаю в пятаки, ну уж слишком она сурово глючит, с такой столкнёшься в миру, навсегда отобьется желание их ремонтировать :)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 23 окт 2021, 22:59 |
gromTs писал(а): нагрев сказался мож флюс? "недодезактивировался"
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 24 окт 2021, 19:45 |
Отреболил посадил, болтания и уплывания прошли, один пятак был оборван, но это не критично было бы. Теперь плата себя осознает правильно, но с памятью так как и было черте что.
mats version 295.35. Testing GF100B with 5 MB of memory. Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info. This message will only appear once. LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR ------------ ------------ ------------ ------------ FBIOA[31: 0] 0 48630 0 FBIOA[63:32] 0 47894 0 FBIOB[31: 0] 0 47927 0 FBIOB[63:32] 0 47239 0 FBIOC[31: 0] 0 47421 0 FBIOC[63:32] 0 48865 0 FBIOD[31: 0] 0 139156 0 FBIOD[63:32] 0 132211 0 FBIOE[31: 0] 0 47658 0 FBIOE[63:32] 0 47413 0 FBIOF[31: 0] 0 47299 0 FBIOF[63:32] 0 48445 0
External Bank 0 Failing bits: A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63 C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63 D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63 E00 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49 E50 E51 E52 E53 E54 E55 E56 E57 E58 E59 E60 E61 E62 E63 F00 F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F62 F63 Read Error Count: 0 Write Error Count: 750158 Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN ---- ----------- ----------- ----------- A00 10141 0 0 A00 10170 0 0 A00 1 0 0 A00 9 0 0 A00 24 0 0 A00 31 0 0 A00 31 0 0 A01 23162 0 0 A01 23225 0 0 A01 8 0 0 A01 24 0 0 A01 28 0 0 A01 32 0 0 A02 10123 0 0 A02 10178 0 0 A02 1 0 0 A02 9 0 0 A02 13 0 0 A02 34 0 0 A02 24 0 0 A03 23154 0 0 A03 23208 0 0 A03 12 0 0 A03 26 0 0 A03 29 0 0 A03 23 0 0
Это ожидаемо не проблема банок самих 2 по каналу D заменены. Странно другое когда прошиваю в 570ую ошибки по всем каналам пропадают кроме канал D. А вот волновой разбег по ошибкам мне почему то напоменает фазовый сдвиг адресов при записи. Пока из предположений что то развалилось в канале D но это не банки, не питание тоже так как оно там не одним проводом подведено, что то типа опорного плавает остается вопрос почему? Либо опять страпы теперь только на память... ---------- Добавлено спустя 55 минут 48 секунд: ---------- А так значительно лучше...
mats version 295.35. Testing GF100B with 5 MB of memory. Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info. This message will only appear once. LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR ------------ ------------ ------------ ------------ FBIOA[31: 0] 0 0 0 FBIOA[63:32] 0 0 0 FBIOB[31: 0] 0 0 0 FBIOB[63:32] 0 0 0 FBIOC[31: 0] 0 0 0 FBIOC[63:32] 0 0 0 FBIOD[31: 0] 0 0 0 FBIOD[63:32] 0 220672 0 FBIOE[31: 0] 0 0 0 FBIOE[63:32] 0 0 0 FBIOF[31: 0] 0 0 0 FBIOF[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits: D43 Read Error Count: 0 Write Error Count: 220672 Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN ---- ----------- ----------- ----------- D43 27584 0 0 D43 27584 0 0 D43 27584 0 0 D43 27584 0 0 D43 27584 0 0 D43 27584 0 0 D43 27584 0 0 D43 27584 0 0
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 24 окт 2021, 22:29 |
gromTs писал(а): так значительно лучше... кто бы спорил) всего одна линия данных.. после чего лучше-то?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 24 окт 2021, 23:44 |
Опять страпы, глядючи на борду 1261 нужно было мне глаза то разувать, там хюникс, а не самсунг. К 5 ноге флешки резистор нужен не 15к а 20к на землю. Да и то еще не факт, потому что с одной битой линией карта должна давать картинку, а это не хочет, возможно еще и битность не та. Но битая линия тоже с приколом, обрыв в плате, опять снял ГПУ кинул линию поверх, отреболил память, ГПУ завтра отреболю сегодня уже глаа не смотрят.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS DirectCUII GTX570/580 (c1263p) нет чтения БИОС Добавлено: 25 окт 2021, 00:17 |
gromTs писал(а): обрыв в плате эта грозовая плата что-то уже напоминает сказку про кашу из топора, извините) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- gromTs писал(а): с одной битой линией карта должна давать картинку ну как повезет. если линия убита совсем - это обнаруживается любым простейшим тестом, т.е. и биос вполне это заметит и картинку просто и не попытается выдавать
