Текущее время: 02 июн 2024, 14:29
Remnant
Заголовок сообщения: Rc 570 expedition Добавлено: 25 дек 2019, 22:23 |
Зарегистрирован: 25 дек 2019, 20:50 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 8 Откуда: Ростов-на-Дону
√ добрый вечер, форумчане. Помогите пожалуйста . Имеется видеокарта rx570 ex 4gb d009pi rev 1.01. Напряжение 5 вольт есть, 12 приходит. Vmem-1,5; сопротивление gpu 0,8 ом. Сопротивление vddci 50ом.Проблема в следующем: нет напряжения на vddci и vgpu шим контроллер на доп питании rt9611 напряжение на 3 ноге 4,2 вольт, резисторы в обвязке 2,2 всех шимок на плате целые. Единственное что диод (как я понимаю) который идёт с 3 ноги rt9611 звонится в обе стороны (пробит). Видеокарта при подключении не даёт изображения, но при входе из встройки в диспетчере устройств отображается правильно но с ошибкой 18. Биос шьётся на ура.Вопрос: откуда приходит 4,2 вольт на 3 ногу?
Remnant
Заголовок сообщения: Re: Rc 570 expedition Добавлено: 26 дек 2019, 00:22 |
madking писал(а): там написано я так понимаю если напряжение на 3 ноге ниже 5вольт, то шим не запустится? Сомневаюсь что это диод скорее резистор в корпусе 0402, подскажите пожалуйста откуда эти 4,2 вольт берутся?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Rc 570 expedition Добавлено: 26 дек 2019, 03:30 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Была такая карта, точно помню что причина была в драйверах rt9611 - они выгорели и то ли садили то ли наоборот слишком поднимали общий для них en. Но откуда он формируется увы не помню. То ли основным ШИМом карты то ли вовсе транзисторной сборкой проверяющей наличие питания. Enable там насколько я помню общий по не совсем тривиальной схеме - он общий между частью фаз gpu и ещё одним питанием (насколько я помню там ровно одно не связанное с gpu на котором тоже rt9611). Про такие же симптомы - viewtopic.php?f=48&t=92905
Remnant
Заголовок сообщения: Re: Rc 570 expedition Добавлено: 26 дек 2019, 03:54 |
galkinvv спасибо большое, да тут на форуме нашёл все сопротивления этой микрухи, не все совпадают, при этом из напряжений на ней только 4.2 вольта. Да, 3 контакт у всех общий, Если к примеру я их выпаяю и напряжение будет 5 вольт, то получается дело в них? Не получится так, что я их уберу и 4,2 тоже пропадёт по причине отсутствия ответного сигнала с rt9611??
shpala
Заголовок сообщения: Re: Rc 570 expedition Добавлено: 26 дек 2019, 09:20 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
Remnant писал(а): тут на форуме нашёл все сопротивления Это мой пост) Не особо смотрите на то что написал - карту я так и не докурил(
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Rc 570 expedition Добавлено: 27 дек 2019, 04:57 |
Вообще в описании "OD Rising Threshold" указан как 1.3v, т.е. они такое по идее должны трактовать как enable. 4.2 - подозрительно, но может и нормально. Remnant писал(а): Если к примеру я их выпаяю и напряжение будет 5 вольт, то получается дело в них? Не получится так, что я их уберу и 4,2 тоже пропадёт по причине отсутствия ответного сигнала с rt9611?? При штатной работе rt9611 не выдаёт никакой сигнал на 3 контакт - он чисто входной для него (high impedance). Исключение может быть в случае когда некоторые аналогичные rt9611 по pinout драйвера сигнализируют об ошибке притягивая его вниз (режим bidirectional enable), но это тольео в нештатной ситуации. Так что если снятие одного из них изменит 4.2 в большую или меньшую сторону - то он неисправен. P.S. При снятии драйвера перед запуском надо принять меры чтоб gate мосфетов не остался в воздухе.
