Текущее время: 04 июн 2024, 14:26
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 02:09
Zvik
Тема интересная, и хотелось бы её довести до логического финала, поэтому выходов я вижу три:
1) Что-то вы упускаете из виду.
2) Непреодолимая сила, не дающая запустить 6 фаз (не зависит от вас).
3) Оставить 5 фаз, заглушить правильно 6-ю, дабы распределить равномерно нагрузки (см. видео от тов. Mafiya67) или тупо поменять 8228 на 8225.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 02:14
На 8225 не могу поменять, т.к. питание 5+1 сейчас, пока решил отложить карту, отправить её на тесты, прикрепил сверху врма дополнительный радиатор 20х20х6.5мм распиленный попалам. В принципе температура врм 73-75 градусов при 66 на ГПУ и 100% вертушки, но уже принципиально хочу запустить все 6фаз.
Пока пытаюсь оживить борду с 6ю фазами с завода и добиться их работы
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 23:58
Возможно будет полезно
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 20:20
В общем смог я заставить работать эту 6ую фазу,но в ходе всех экспериментов поджарил посадочную площадку под верхний ключ на 5ой фазе, припаяться можно, разместив немного транзистор под углом, но страшно, т.к. если коротнет, то побежит +12В на питание ГПУ, поставил в итоге сверху радиатор дополнительный поверх родной пластины, что служила радиатором ВРМ зоны, а 5ая фаза оказалась на месте 6ой. А вся проблема заключалась в биусе и в самом ШИМ, т.к. было замечено следующее:
ШИМ с борды где было 6фаз с завода работал по принципу 1+1+2+2, ШИМ что стоял у меня в борде работает по принципу 1+1+1+1+1, при этом если взять ШИМ с борды 6фаз и закинуть на мою доску, то работает она точно так же как и родной ШИМ, при этом если 6фаза распаяна, то отдуваются только 4, но стоило мне только залить и биус от борды с 6ю фазами, как тут же заработали все 6 фаз. При этом ранее я пробовал заливать на родной ШИМ биус от борды с 6ю фазами, и все заглохло на 4ех фазах.
Все похоже на то, что основная проблема крылась в биусе, но помимо этого и рошиваемая часть ШИМа так же сыграла свою роль. Что еще более интересно:
Ссылаясь на видео в вышеуказанном посте при 5ой фазе расположенной на месте 6ой, с управлением от 6ой фазы, нет провала между фазами в работе, т.е. ШИМ сам скорректировал работу 6ой фазы на место 5ой, не понятно только, зачем ШИМ отключает фазы в момент простоя, ведь по сути, ессли ссылаться на видео с предыдущего поста, то увеличиваются пульсации по питанию.
Но не долго музыка играла, карта проработала ~32-33дня и перестала определяться, с отсутствием абсолютно всех питающих напряжений. Просто в момент работы ушла в офф. Как выяснил в ходе диагностики, умер драйвер 2ой фазы, ключи остались целые, закоротились +5В, в следствии чего взорвало 7805. Драйвер заменил, 7805 так же, все нулевики и предохранители остались целые, напряжения поднялись, но имеем следующее:
Если карту закидывать основной, то повисает на B2, при этом на мониторе высвечивается: 35.74КГц 79Гц сигнал не потдерживается и уходит в черный экран, при этом синхронизация монитора идет с картой. Если закинуть карту второй, то она определяется, но не дает информацию о частотах, объеме памяти, а тип памяти пишет микрон, когда стоит хункс. Прогнав Тсервером, ошибка в В0 по одной линии и в С1, не работает половина линий в канале. Банки пошатал, эффекта не дало.
Вопроса возникает 2:
1. Что еще теоретически могло сгореть попутно при выходе из строя стабилизатора на 5В, смотрел по борде, эти 5В идут на драйвера, разъемы мониторов и питание на стаб для ШИМ, и больше вроде никуда. Но опять же, сравнивал с другими бордами, т.к. именно на этот текстолит борду не нашел
2. Знаю, проверено на себе, что если под нагрузкой пропадет питание памяти или ГПУ то может погореть как сама память, так и сам ГПУ, могли ли банки умереть в моем случае? Хотя думаю что питание пропало везде разом почти, когда обесточился ШИМ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта MSI R7970 Twin Frozr III (Нет питания на процессор)
Ross36
2542
12 мар 2019, 15:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите диагностировать msi r5850 twin frozr ii
gavay
13
3800
22 мар 2015, 21:40
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC S/N:602-V276 Пост-код B2
Element21
998
11 окт 2021, 15:35
Element21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi r5830 twin frozr 2
putnikk8@gmail.com
10 дек 2021, 12:55
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N560GTX-Ti Twin Frozr II нет изображения
Silberpfeil
19 апр 2021, 18:21
Silberpfeil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arhireev, kisnovo, Vitalxv и гости: 21
