Текущее время: 01 июн 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: Zotac 3060ti  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 17:51
Здравствуйте.
Попала карта на ремонт. При подключении к райзеру есть только 12в. Заметил странное сопротивление на одном из дросселей. Подозреваю что это 1.8в , так как дросель звонится напрямую на 8 ногу флешки SPI. Сопротивление по этой линии 35 Ом. Нормально ли это?
Шим контроллер снимал, сопротивление не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: Zotac 3060ti
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 13:49
Появилась на руках 3070, там по 1.8в сопротивление намного больше чем у меня. Карточку отдал без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zotac rtx 3060ti 8gb нет напряжения
pcexpert8
11
1382
14 окт 2022, 11:07
DoktorVGA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac 3060ti номиналы резисторов
flostt
08 фев 2023, 04:52
flostt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060ti ошибки по памяти
Solo112
13
2754
04 июл 2022, 15:34
keb1keb1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060ti LHR -> Замена GPU без LHR
yellowfox
23 мар 2022, 00:26
yellowfox Перейти к последнему сообщению
