Текущее время: 04 июн 2024, 08:15
aanntt911
Заголовок сообщения: GIGABYTE GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) rev.1.0. пропадает EN на питание памяти. Добавлено: 29 окт 2021, 13:59 |
Сообщения: 18 Откуда: Беларусь
Всем доброго дня, есть карта GIGABYTE GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) rev.1.0., сразу после загрузки винды, пропадает EN на шим RT8811A, сигнал идёт через два транзистора, на затворе второго 0.63в звонятся с двумя рядом стоящими резисторами, а далее дорожки уходят в текстолит, может кто сталкивался, или кто подскажет откуда приходят 0.63в? Фото с пометками приложил. https://dropmefiles.com/8Cn8R
aanntt911
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) rev.1.0. пропадает EN на питание памяти. Добавлено: 30 окт 2021, 11:08 |
Путём поиска нашёл, куда уходят оба резистора, один уходит через резистор к самому ШИМ на 23 ногу LGATE2, в момент загрузки начинает звониться с землей, похоже сама шимка и садит линию... Буду пробовать менять.. Поменял шим, на заведомо исправный, такое же поведение... 1.35 на памяти до загрузки винды, потом поднимается до 1.68 на несколько секунд, потом проседает EN. MATS все тесты проходит. Какие ещё варианты могут быть?
