gromTs писал(а):
не генерил кварц
а как он тут может не генерить ? он же здесь пассивный ... генерит (((
YunicheK писал(а):
Сопротивление 1V8 маловато
чип рабочий . возможно что то еще подгружается ... на 1070ти я и меньше видел и работали .
при чем судя по пост кодам видюха сразу подгружается и экран сразу загорается , но черный . Я уже голову сломал куда копать - тут бы знать куда проходил ток по плате и был ли включен основной монитор . а так даже питальник 5в на хдми целым остался .
Не очень понятно - все линии хдми уходят в гпу , 559 сидит на земле , а если пробились 544 548 могло дойти до 3V3 . надо бы после праздников посмотреть Q522
обидно - плата и охлад чистенькие ( а сейчас такой дефицит целых досок )
