Текущее время: 04 июн 2024, 00:58
elf11
Заголовок сообщения: gtx 660ti определяется как gtx 680 Добавлено: 08 окт 2021, 00:37 |
Сообщения: 15 Откуда: ufa
карта gainward gtx 660ti, она же palit и zotac, собственно история карты неизвестна, после установки дров ошибка 43 и весь экран в белых артефактах, определяется как Gtx680, в гпу з девайс ид от 680 и 0 памяти, страп в норме, если сменить страп то разрешение до установки дров на минимуме и не меняется, больше изменений от смены страпа нет. сопротивление по памяти 91 ом(хиникс), по гпу 10 ом, по линии 1в 240ом, матс память не видит. ГПУ труп?
elf11
Заголовок сообщения: Re: gtx 660ti определяется как gtx 680 Добавлено: 08 окт 2021, 15:12 |
ERROR: Software protect lock feature not valid on this EEPROM part
такую ошибку выдает при снятии защиты. При вытаскивание прошивки нвфлэшем Subsystem ID: 0x1183
команды вводил такие: -f --protectoff и так без -f и вот так -f -i0 --protectoff
что я делаю не так?
если все равно начать прошивать командой -f -6 newbios.rom то ошибка ERROR: GPU PCI Device ID mismatch.
u.d
c NVIDIA NVFlash with Certificate Checks Bypassed этим защита снимается но также ожибка
Checking for matches between display adapter(s) and image(s)...
Adapter: GeForce GTX 680 (10DE,1180,10B0,1183) H:--:NRM S:00,B:01,D:00,F:00
WARNING: None of the firmware image compatible PCI Device ID's match the PCI Device ID of the adapter. Adapter PCI Device ID: 1180 Firmware image PCI Device ID: 1183
ERROR: GPU mismatch
полный текст ошибки если ввести nvflash.exe -6 newbios.rom
Последний раз редактировалось elf11 08 окт 2021, 16:20, всего редактировалось 3 раз(а).
sergun
Заголовок сообщения: Re: gtx 660ti определяется как gtx 680 Добавлено: 11 окт 2021, 00:52 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
elf11 писал(а): прошил программатором, изменений никаких нет А чем прошил-то? какой щас выдаёт ven и dev в Девайс Менеджере? вот ИД в биосе для 660: 0x0590 50 43 49 52 DE 10 83 11 а вот для 680: 0x0590 50 43 49 52 DE 10 80 11
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
