Текущее время: 23 май 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: Sapphire R9 Furi 4G Tri-x темный экран при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 08:34
Sapphire R9 Furi 4G Tri-x в безопасном режиме работает как стандартное устройство Windows изо есть. При установке драйверов темный экран, при том светодиод на мониторе светиться. Если подождать минуту то проскакивает белая горизонтальная полоса. При подключении через райзер как второй карты в системе она определяется и драйвера встают без проблем. При обращении к карте допустим через GPU-Z система подвисает, после считывания с нее данных дальше система работает почти нормально иногда наблюдается подвисание системы. Bios пробовал прошивал, на второй биос также переключал результат -темный экран. Сопротивление фаз GPU 2.2 Om, памяти 93 Ом. Отвал GPU или еще что-то может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 Furi 4G Tri-x темный экран при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 09:18
Все указывает на то, что проблема с памятью.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 13:09
Когда карту рубит смотри фазы осликом.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 16:20
What about other resistances?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (11227-00-40G) - ищю биос
Turbo
4038
07 май 2017, 21:08
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Tri-x R9 290X номиналы
dikabraz
03 ноя 2020, 23:22
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon 290 Tri-X 4 Gb
olegshepeta
10 ноя 2021, 12:55
olegshepeta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем экран
[ На страницу: 1, 2 ]
ruzalit
30
7147
15 окт 2018, 19:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 204TS при включении темный экран
в форуме Samsung
barmalley
3013
15 июн 2015, 11:36
barmalley Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coupe42, solar48 и гости: 18
