Текущее время: 02 июн 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Palit 1066 замена gpu
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 19:06
Приветствую!
прошу помощи сообщества...
заменил гпу на 1066.... изначально был распаян D канал, после замены опрашиваться перестал,
начал опрашиваться B.... обвязку перекинул, поэлементно вроде как все перекинул....
все равно B каналу ошибки записи.
ткните носом, что не так может быть....
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1066 замена gpu
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 19:25
точная маркировка гпу до замены и после замены.
фото карты с обеих сторон.
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1066 замена gpu  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 10:34
решено.
немного напутал в обвязке, костылей нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1066 palit ошибки записи
godzillavrn
565
10 янв 2022, 15:18
godzillavrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1066 черный экран при установке драйвера в слоте x16
skw
1825
21 июн 2019, 00:00
skw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1066 шим up9510 помогите найти аналог
PDU
21 фев 2020, 10:42
PDU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы
Kassiopay
17
2280
14 май 2020, 23:22
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Dual 1066 артефакты при вертикальной синхронизации
Kassiopay
14
1914
02 июн 2020, 02:56
Сейчас этот форум просматривают: shadowww82 и гости: 19
