Текущее время: 23 май 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: Ультразвуковая ванна для GPU
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 09:48
Ищу тех кто уже пользовался, для ремонта, чистки и просто купания, какую ванночку лучше брать, чтобы очистить плату видеокарты, на сколько литров чтобы влезло? какие-нибудь нюансы может - либо разъест и просто поделитесь опытом и отзывом
 Заголовок сообщения: Re: Ультразвуковая ванна для GPU
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 17:33
Тоже смотрел ванны на али, уже выбрал для обработки видеокарт после увеличения памяти, но решил не брать, т.к. есть ограничения по использованию их для радиотехнической продукции. В частности смд светодиоды, кварцы мыть нельзя. Использовать спирт, ацетон в них тоже нельзя, нужно покупать специальную жидкость. В общем ну её эту ванну. Сдохнет ещё что-нибудь от неё, жёсткая штука...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 23:03
I have one and I used it four times until one card stopped working after the bath. Now I am afraid of it. It is 6 liter Chinese $200 device. 160W ultrasonic power plus 250W heater. Maybe I set too much power maybe ultrasonic energy breaks BGA balls? Now I only use isopropanol mixture with flux cleaner. I buy it in 20L canisters. After replacing GPU or all VRAM I use maximum of 200ml, a glass of this liquid. I spray it from a gun connected to a compressor but with low pressure and of course a tooth brush. 100-200ml and the board is clean and even under the BGA.
Also the water bath in ultrasonic requires demineralized water which is expensive, special concentrate and a baking in the oven for an hour or two. This is crazy process.
Alcohol treatment is faster and cheaper.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ctbrand ct-400d ультразвуковая ванна
Александр59
04 окт 2022, 11:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. уз-ванна
svr
19 май 2020, 23:30
svr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. УЗ ванна
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
den2
37
3622
13 июл 2022, 05:04
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370
AGGRAPH
12 июн 2022, 12:18
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G1s (G1s) Bios Passworf после замены GPU
jon-CS
07 июн 2014, 14:21
jon-CS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: restoneout, Walkman, Yandex [BOT] и гости: 26
