Текущее время: 29 мар 2024, 15:06
deal
Заголовок сообщения: asus RX570 не включается Добавлено: 28 ноя 2021, 17:00 |
Зарегистрирован: 09 окт 2021, 14:08 Наличности на руках: 23.05
Сообщения: 10 Откуда: Асбест
Приветствую. Видеокарта ASUS RX570 Expedition не выводит изображение, второй картой не определяется. Материнкая платая тест проходит, изображения нет и куллера не вращаются. GPU через лабораторник хорошо греется, через мат плату начинает греться, но не сильно, градусов 40. Через лабораборник 12V, ток 1,5А. по замерам 12v - 11.98v (2.3кОм) 5v - 5.08v (2.3кОм) 1.8v - 1.8v (2.97кОм) 3.3v - 3.26v (2.25кОм) vgpu - 0.8v (0.3 Ом с учетом щупов) vpex - 0.9v (10 Ом с учетом щупов) vddci - 0.88 (10 Ом с учетом щупов) vmem - 1.5v (30 Ом с учетом щупов) По выше указанным замерам, карта должна работать, все питания поднимаются. БИОС прошил результата не дало. Какие мысли? Буду рад любому совету.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: asus RX570 не включается Добавлено: 29 ноя 2021, 13:19 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
ora12152 писал(а): Попробуй проверить логическую 5 нож. микросхему Если напруги поднимаются то логика отрабатывает, хотя не помешает. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Сопротивление по памяти занижено.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
deal
Заголовок сообщения: Re: asus RX570 не включается Добавлено: 30 ноя 2021, 10:38 |
Андрей Сенин писал(а): Сопротивление по памяти занижено. Память поменял, не помогло. Думаю снимать ГПУ, проверять межслойный обрыв.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: asus RX570 не включается Добавлено: 01 дек 2021, 11:15 |
deal писал(а): Память поменял, не помогло. Думаю снимать ГПУ Если после снятия гпу сопротивление станет нормальным, значит гпу в топку.
deal
Заголовок сообщения: Re: asus RX570 не включается Добавлено: 01 дек 2021, 11:57 |
domenof писал(а): Проверить биос не пустой ли он бывало такое, есть ли опрос биоса осцилом, мне кажется менять память нужно в последнюю очередь начинать нужно с простого. Я бы так действовал. Биос проверял и прошивал, точно не пустой. Осцила нет, а так напруга приходит.
