Текущее время: 03 июн 2024, 16:02
vchist
Заголовок сообщения: Re:GV-R7850C 1GB Добавлено: 11 мар 2019, 20:45 |
Зарегистрирован: 09 мар 2019, 00:13 Наличности на руках: 15.03
Сообщения: 8 Откуда: Петропавловск
Прошу помощи с ремонтом ГК. 1. Отсутствие изображения 2. Вставил во второй слот PC-E, ГК определяется ( может не все потеряно). скрин прилагается 3. Ввиду отсутствия схем и подробных описаний по работе ГК помогите определить рабочие номиналы напряжений узлов питания, а также их назначение (собственные замеры на картинке) фото с замерами https://ibb.co/DRNVL9mскрин CPU-Z https://ibb.co/wYSbtKn
vchist
Заголовок сообщения: Re: Re:GV-R7850C 1GB Добавлено: 11 мар 2019, 22:43 |
madking писал(а): смотрите преобразователь правый верхний угол, 12В должно поступать, на выходе 5В, F400 и F1800 предохранители 5В на видео разъеме должно быть 5В стабилизатор рабочий 5В выходит, предохранители целые. Я так думаю в цепи видеовыходов еще рано лезть. Подскажите по питанию- мои замеры совпадают с рабочим режимом ГК? нигде не занижено-завышено?
vchist
Заголовок сообщения: Re: Re:GV-R7850C 1GB Добавлено: 12 мар 2019, 06:56 |
madking писал(а): для старта напруга в порядке Назначение преобразователей питания (на "фото с замерами" вопросы проставлены) можете описать. Dll, контроллер памяти или что то другое? ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 57 секунд: ---------- Если можно мне бы ссылочку на литературу- статью о схемотехнике видеокарт, взаимосвязи отдельных узлов.
