Текущее время: 24 май 2024, 03:07
Zvik
Заголовок сообщения: PowerColor R9 290X 8Гб, зависание на пост коде 94 Добавлено: 03 дек 2021, 14:49 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Карта в референсном исполнении, текстолит 109-С67157-00_02. Все основные сопротивления как у рабочего экземпляра, напряжения так же совпадают. Изначально карта в упор не определялась, ни на каком из биусов, пробовал и шить, и переключать. пробовал в Х1 и в Х16, безрезультатно. После детального осмотра, обнаружил один сбитый резистор, восстановил, а так же в момент прозвонки переключателя биуса, обнаружил, что во втором положении переключатель коротит все 3 контакта меж собой, а в первом положении работает как и задумано. После чего переключатель был переведен только в первое положение и перепрошита соответствующая микросхема биуса. Через рейзер карта пролетела мимо и так же не инициализировалась, а вот в Х16 слоте материнка наглухо встала в пост коде 94. Пост карта встроенная в материнку, материнка Asus Formula-Z, изучив документацию пост кодов на материнку выяснил что это ошибка значит: pci bus enumeration, но дальше поиски в расшифровке данной ошибки завели меня в тупик, что же ей не нравиться, хотя много кто с такой проблемой сталкивался. Карта вешает систему вне зависимости, основная или ведомая, не зависимо от того, в какой слот я ее установлю. Перед тем как пробовать запускать карту были проверены все диф линии на целостность, аномалий не обнаружено, но так же не понятно почему отказалась заводиться через райзер. Чип на шарах катал, т.к. изначально думал, что где то отвал у контактов в БГА. Всю голову сломал себе уже, что ей не нравиться, прошу помощи
Zvik
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 290X 8Гб, зависание на пост коде 94 Добавлено: 03 дек 2021, 17:41 |
Еслиб не было жизни на флешке, то думаю карта просто пролетала мимо инициализации и система бы грузилась, а тут виснит. Мне сложно посмотреть шевеления на флешке, т.к. осциллограф хоть и 50МГц, но он аналоговый, и тут танцы с бубном. Кварц мерить не пробовал, вообще не разу не делал, но так понимаю что это он, и знать бы еще в какой из 4 выводов ткнуться.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 290X 8Гб, зависание на пост коде 94 Добавлено: 03 дек 2021, 21:10 |
Под рукой был только осцил на 15МГц, форму сигнала \я не увидел, но увидел наличие самого сигнала, поэтому условно будем считать, что генерация есть. Не давал мне этот переключатель покоя, и похоже не зря, выпаял я его, ну и полез звонить все пины 1. пин - 1биус, 100К, 2 Пин идет в сам ГПУ, те же 100К, а вот 3пин висит на массе, при этом 2-1 и 2-3 пины связаны меж собой резисторами. Ковыряю дальше, жаль что нет борды на референс исполнение, ориентируюсь на борду от мси 9290 в общем путем прозвонки уперся в элемент U4 B7A8, вроде как поиск говорит что это аналоговый коммутатор, чую придется искать донора
Alex65
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 290X 8Гб, зависание на пост коде 94 Добавлено: 03 дек 2021, 21:47 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
Вложение: Безымянный.jpg В зависимости какой уровень на 4 будет 0 на 3 и 3v3 на 1 или наоборот, тестером проверьте жив ли коммутатор. На 4 он должен меняться от переключателя транслируясь через GPU. И MSI v308_10.cad это референс 290, сомневаюсь что 290x сильно отличается.)
_________________ Электроника — наука о контактах.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 290X 8Гб, зависание на пост коде 94 Добавлено: 04 дек 2021, 02:47 |
Работает коммутатор, на рабочей флешке 2.7В, на не рабочей 3.3В, при переключении значения меняются местами. Что где должно быть выяснил это, выпаяв коммутатор и напрямую запаявшись к одной из флешек. У аналогичной карты поэкспериментировал с попыткой увидеть импульс вычитки биуса на 1 ноге, и что то я ничего тут не увидел, на рабочей карте прям видно что развертка что то там начинает пытаться засинхронизировать, и тут же спекер пищит о начале старта системы, а с данной картой, луч немного что то там пытается пошевелиться относительно нуля и все, висим на 94 пост коде, при попытке запуститься через рейзер, тишина гробовая, на 2 и 5 ногах вообще ничего не увидел.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 290X 8Гб, зависание на пост коде 94 Добавлено: 04 дек 2021, 17:52 |
на 4 ноге 0, постоянный, 1-3.3В, 2-0В, на выходе согласно таблице 0. Снятый ресет, это 0 или 3,3В? Отвечаю на свой же вопрос, снятый ресет 3.3В. на 2ой пин логики должен идти сигнал с мат платы, но его нет, думал логика коротит на землю пин, но нет, решил на всякий случай поменять логику с донора, ничего не изменилось, тогда решил отпаять и запустить карту без логики, на 2ом пине логики появилось 3.3В. И тут я вот что то не пойму, куда они деваются при наличии логики? Дорожка до пси звонится, на массу не коротит. Какие должны быть условия для снятия ресета у материнки?
