Текущее время: 04 июн 2024, 07:21
Приус
Заголовок сообщения: palit geforce gts 450 не запускается Добавлено: 19 июн 2016, 18:14 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 85.70
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
Всем добрый день! Не стартует видеокарта palit geforce gts 450. Промерил питание верхнего плеча трёх фаз, 12 вольт приходит, но на нижнее плечо ничего не идёт ни с одного транзистора. Так как материнская плата не видит видеокарту, но стартует с ней, проверил микросхему возле pci-ex слота EM5103, на неё 5 вольт приходит, на четвёртом контакте 5,20 вольта, на всех остальных по нулям, заменил её на всякий случай на такую же, заведомо исправную с другой карты, но ничего не изменилось, те же пять вольт на входе и по нулям на выходе. Снял радиатор, выполнил термотест графического чипа - результат тот же. Хотелось бы услышать, как проверить шим ncp5395t. Питание 5 вольт на неё приходит.
makarog
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gts 450 не запускается Добавлено: 19 июн 2016, 21:18 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Приус писал(а): проверил микросхему возле pci-ex слота EM5103, на неё 5 вольт приходит, на четвёртом контакте 5,20 вольта, на всех остальных по нулям, заменил её на всякий случай на такую же, заведомо исправную с другой карты, но ничего не изменилось, те же пять вольт на входе и по нулям на выходе Не скажете - в чем смысл замены? Даташит доступен, понять, почему на выходе нет напряжения - просто. Если вы так подходите к ремонту - имеет смысл отдать в сервис. Приус писал(а): как проверить шим ncp5395t Так же, как и обозначенный выше регулятор - изучить даташит, проверить наличие условий запуска в соответствии с даташитом. Но вам, наверное, проще заменить?
Приус
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gts 450 не запускается Добавлено: 19 июн 2016, 22:18 |
makarog писал(а): Но вам, наверное, проще заменить? да нет) заменил спонтанно, так как был рабочий под рукой...даташит на шим 5395t открыл, питание 5 вольт на нём вижу, на контакте EN напряжение прыгает 1,1-1,2 вольта на такой же рабочей 1,35 вольта...при повторной проверке на резисторе контакта en, заметил, что он подкорачивается щупом, плата уходит в перезагрузку, а на рабочей видеокарте такого нет, там стабильные 1,35 вольта. Вообщем вылетел один транзистор в верхнем плече при замере напряжения на контакте EN, не совсем понял почему, чтобы не коротнуть случайно измерения выполнял иголкой и не на самой ножке en, а на резюке, который с неё на дорожке расположен. Транзистор вылетел st 60n3l думаю аналог подберу и заменю, а там посмотрим.
makarog
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gts 450 не запускается Добавлено: 19 июн 2016, 22:31 |
Приус писал(а): при повторной проверке на резисторе контакта en, заметил, что он подкорачивается щупом, плата уходит в перезагрузку, а на рабочей видеокарте такого нет, там стабильные 1,35 вольта. Вообщем вылетел один транзистор в верхнем плече при замере напряжения на контакте EN Страсти то какие вы рассказываете. И что - сами то верите? У вас мультиметр или нечто "подкорачивающее"? Ничего, что высокоомный вход мультиметра в принципе не может оказывать влияние на объект измерения? Не говоря уж о фантастических последствиях измерения. Даже не смешно.
Приус
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gts 450 не запускается Добавлено: 20 июн 2016, 00:36 |
makarog писал(а): Даже не смешно. ну по факту транзистор верхнего плеча вылетел после измерений и материнка в перезагруз уходила тоже в те моменты, когда красный щуп на контакт en устанавливался, а уж верить тому что я написал или нет - это ваше право)
Приус
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gts 450 не запускается Добавлено: 20 июн 2016, 12:19 |
В общем заменил вылетевший транзистор st 60n3l в одной из фаз питания, проверил на кз на всякий случай другие транзисторы - всё в порядке. Установил видеокарту в плату, плата стала снова нормально включаться и стартовать, на контакте EN у шим NCP5395T появилась такая же напруга 1,35 вольта, как и на рабочей видеокарте (причём теперь при замере щупом напряжения на этом контакте плата не уходит в перезагрузку). Питания 12 вольт есть, 5 вольт на стабилизаторе G1117AX есть и 3.3 вольта на видеокарте присутствует, хочется разобраться почему не запускается импульсная система питания в главе которой шим NCP5395T , на дросселях сейчас 0,01 вольта. Уважаемый Макарог, пните, что нужно далее теперь посмотреть...
Приус
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gts 450 не запускается Добавлено: 22 июн 2016, 02:16 |
frumen08 писал(а): Какое сопротивление ГПУ на рабочей карте и на мертвой? гпу жив, прозвонил интерфейсную часть графического процессора линии pci-ex, на обеих картах показания одинаковые, в режиме падения напряжения на каждой линии составляет одно и тоже 367-368. Сопротивление на отдельном дросселе памяти - 110 Ом, сопротивление на трёх дросселях по фазам питания для гпу 1,4 Ом на каждом.
Ale6ka
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gts 450 не запускается Добавлено: 23 июн 2016, 10:52 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 23:52 Наличности на руках: 59.22
Сообщения: 60 Откуда: Россия, Саров
Приус писал(а): frumen08 писал(а): Какое сопротивление ГПУ на рабочей карте и на мертвой? гпу жив, прозвонил интерфейсную часть графического процессора линии pci-ex, на обеих картах показания одинаковые, в режиме падения напряжения на каждой линии составляет одно и тоже 367-368. Сопротивление на отдельном дросселе памяти - 110 Ом, сопротивление на трёх дросселях по фазам питания для гпу 1,4 Ом на каждом. Возможно, сейчас придёт makarog и будет меня пинать, или кто-то более опытнее меня, но раз у вас нет ослика - попробовать поменять шим. Если есть возможность. Раз говорите всё для запуска шима есть, но питания на гпу нету...
Приус
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gts 450 не запускается Добавлено: 29 июн 2016, 20:41 |
frumen08 писал(а): Для запуска шима должны быть еще напряжения на ногах VSP, VCC, 12VMON.... на vcc у шимки ncp5395t питание 5 вольт есть, а какие напруги должны быть на контактах VSP, 12VMON примерно, чтобы сравнить? измерения выложу.
Приус
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gts 450 не запускается Добавлено: 30 июн 2016, 23:26 |
frumen08 писал(а): Можно измерить сопротивление выхода драйвера, где сгорел верхний ключ, относительно питания драйверов (VCCP), и сравнить с измерениями на других фазах..... Померил сопротивление на затворах ключей верхнего плеча (это как раз и будет выходом драйвера) на центральном транзисторе, что горел: 8,92 Ком, на том что слева от него 8,75 Ком, на том что справа от него 8,73Ком. На аналогичной видеокарте с памятью на 512 мб, немного другие показания: на центральном также 8,92 Ком, а на крайних одинаково 8,80 Ком.
