Текущее время: 01 июн 2024, 12:12
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Проверка чипа 1660S Добавлено: 08 дек 2021, 15:12 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 27.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
Вложение: GP106_TU116.JPG Вложение: GP106_TU116_BRD.JPG На Turing немного больше контактов NVDD Можете попробовать, потом и расскажите всем, как прошел эксперимент
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Проверка чипа 1660S Добавлено: 08 дек 2021, 17:10 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
PhotoworX писал(а): Можете попробовать, потом и расскажите всем, как прошел эксперимент Да никак оно не пройдет фигню написал. Кое что совпадает конечно но не все.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Проверка чипа 1660S Добавлено: 08 дек 2021, 18:48 |
Roslavl67 писал(а): Кое что совпадает конечно но не все.
Например?
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Проверка чипа 1660S Добавлено: 09 дек 2021, 00:58 |
PhotoworX писал(а): Например? Ну самое банальное питание некоторыми контактами попадает на массу, ключи не совпадают ну наверно еще чего я дальше смотреть не стал. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- iganshan писал(а): идея не сработала Да.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Проверка чипа 1660S Добавлено: 09 дек 2021, 04:25 |
Roslavl67 писал(а): Ну самое банальное питание некоторыми контактами попадает на массу Разве? Вложение: Pascal_Turing_gnd.JPG Roslavl67 писал(а): ключи не совпадают У нвидиа ключ на чипе слева сверху, на сколько помню, всегда был... Или Вы не про этот ключ? Вложение: gp106_key.JPG Roslavl67 писал(а): ну наверно еще чего я дальше вообще смотреть не стал.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Проверка чипа 1660S Добавлено: 09 дек 2021, 09:27 |
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- PhotoworX писал(а): Разве? Ну да совпало тут чет с Board напутал я
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Проверка чипа 1660S Добавлено: 16 дек 2021, 15:14 |
djigor3 писал(а): дополню тему..
а можно махнуть TU116-400 (1660Ti) на TU116-300 (1660 super) соответственно и биос зашить от супер? Заведется с 43 ошибкой
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Проверка чипа 1660S Добавлено: 17 дек 2021, 17:27 |
djigor3 писал(а): а можно махнуть TU116-400 (1660Ti) на TU116-300 (1660 super) соответственно и биос зашить от супер? Да, но нужно будет ещё страпы подбирать и тогда будет работать, проверено.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Проверка чипа 1660S Добавлено: 17 дек 2021, 23:01 |
PhotoworX писал(а): Да, но нужно будет ещё страпы подбирать и тогда будет работать, проверено. Уних же вроде как память разная уверены что будут работать
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Проверка чипа 1660S Добавлено: 18 дек 2021, 00:29 |
djigor3 писал(а): ддр6
Может вы с 1660 путаете? Там да, ддр5, не прокатит
А ну да ддр6 все ровно прокатит, ну тут то все ясно а вот на 10-ю серию?....
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Проверка чипа 1660S Добавлено: 19 дек 2021, 19:56 |
Roslavl67 писал(а): Уних же вроде как память разная уверены что будут работать Уверен. Если на плату от 1660ti поставить чип TU116-300-A1, прошить и установить нужные страпы, то получится 1660 Super. Ну и частота памяти будет не 1500(как в TI), а 1750. 1660 = GDDR5, 1660S = GDDR6 В 1660 и 1660S Видеочип один и тот же = TU116-300-A1 Вложение: 1660_1660S.JPG
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Проверка чипа 1660S Добавлено: 20 дек 2021, 01:36 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
PhotoworX писал(а): В 1660 и 1660S Видеочип один и тот же = TU116-300-A1 Вы в этом точно уверены? Все попадавшиеся мне 1660 SUPER имели на борту TU116-400-A1. Или может уточните, в чём тогда отличие 300й версии от 400???
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Проверка чипа 1660S Добавлено: 20 дек 2021, 01:51 |
CatSW писал(а): Вы в этом точно уверены? Все попадавшиеся мне 1660 SUPER имели на борту TU116-400-A1. Или может уточните, в чём тогда отличие 300й версии от 400??? Держу в руках 300-а1 от супер
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Проверка чипа 1660S Добавлено: 20 дек 2021, 03:54 |
Roslavl67 писал(а): Держу в руках 300-а1 от супер На алике 300тые дешевле, чем 400тые. Значит отличия есть - частоты, или ещё что. Мне из пары десятков только 400ки попадались. Может от производителя карты зависит.
