Текущее время: 29 май 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: Sapphire Radeon rx470 8gb не загружается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 16:40
Досталась видеокарта Sapphire Radeon rx470 8gb gddr5 mining quad uefi после майнеров.
При установке в комп с вин-7 , и подключении через спрятанный на ней HDMI разъем к монитору, кроме начала загрузки винды больше ничего не происходит, рабочий стол так и не появляется. В безопасном режиме загрузка тормозится.
Бегло посмотрел про видюху в интернете, думаю на ней был заменен биос.
На плате 2 одинаковые микрухи u4520 и u4521 с маркировкой 25q20ct от gigadevice. Подскажите, в какую лить биос, а самое главное где взять нужный?
А так же с торца на видеокарте есть 2 тумблера SW1 и SW2, оба сдвинуты в сторону от разъема PCIex. Зачем они и правильно ли включены?
PS: Видеокарту хочется использовать просто как игровую.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon rx470 8gb не загружается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 10:52
дядя Саша писал(а):
quad uefi
На плате 4 spi flash (quad). Может в вашем случае две спаяны, две остались. Переключатели - выбор активной м/с (л/л, л/пр, пр/л, пр/пр). Заливайте в любую (для которой выставлен переключатель). Не получилось - заливайте следующий...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 15:46
пропачьте драйвер - ати патчер - или как выше написали - влейте куда нибудь (переключатели) родной биос с течпаверап
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon rx470 8gb не загружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 21:05
Спасибо за подсказки. Отчитываюсь:
Запаниковал раньше времени, проблема была в системе, не стал разбираться. Переустановил - все зафунциклировало, но в диспетчере устройств видеокарта отобразилась с восклицательным знаком. Пропатчил драйвер - все ОК, работает. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбитый элемент ATI Radeon RX470 8Gb
tolychik
22 мар 2023, 19:11
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx470 8gb mining
FaZa-0
21
6543
27 фев 2021, 10:41
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX470 8Gb замена IR3553
Grizli_saratov
2253
02 фев 2021, 07:09
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX470 Sapphire Nitro+ 4Gb абгрейд до 8Gb
refflex
17
2938
24 июн 2021, 00:28
refflex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro + RX470 8GB все банки памяти битые
SystemsLab
1000
06 дек 2021, 18:42
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexpavloff и гости: 8
