Текущее время: 07 июн 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: Биос для Gp107-400-a1 для работы с 3 Гб памяти - palit super jetstream  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 20:41
Приветствую.
Есть видеокарта gtx 1060 3g palit super jestream.
Гпу был заменен с GP106-300-a1 на GP106-400-a1.
Биос был взят отсюда https://www.techpowerup.com/vgabios/186 ... 144-160628. Имя биоса Palit.GTX1060.6144.160628.rom
В гпу-з определяется как gtx 1060 6g, а памяти определяется 3 гб, все правильно, ибо страпы я не трогал.
Проблема в том, что при установке драйверов видеокарты, вентиляторы крутятся на максимум и изображение при этом пропадает.
Пару раз удавалось заходить как со встройки так и при подключении к hdmi видеокарты. При этом система может зависать, а может и продолжать работать.
Вопрос к знающим, как вы решали подобную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Биос для Gp107-400-a1 для работы с 3 Гб памяти - palit super jetstream
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 21:11
Ну прогоните матс))) может еще с памятью проблемы у вас... ну или чип сел неахти такое тоже может быть... доска куда чип посадили точно в хорошем состоянии?
P.S. а смысл такой манипуляции? 3гб как то против 6гб....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможная замена чипа GP107-400-A1 на n17p-g1-a1
Vita73
07 дек 2021, 11:04
Vita73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите правильное сопротивление по памяти на Palit 1080ti super jetstream
dmpc
12 сен 2023, 14:41
dmpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX780 SUPER JETSTREAM необходимо узнать номинал
OKService
14 янв 2016, 18:37
SarServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание.
molle
2175
01 мар 2019, 10:30
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit super jetstream GTX 780 кз по питанию
unstopable
14
6330
07 сен 2017, 01:30
Godall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, o3on, Piglet666, vic_vitebsk и гости: 26
