Текущее время: 23 май 2024, 09:34
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 dual долгая инициализация Добавлено: 14 янв 2022, 15:56 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Sa1FeR писал(а): Но матс карту не видит никак. Значит МОДС её не инициализирует - или ошибка с его ключами, или с версией. Выложите лог МОДСа (не МАТСа!!).
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 dual долгая инициализация Добавлено: 14 янв 2022, 16:21 |
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 01:16 Наличности на руках: 122.09
Сообщения: 56 Откуда: NNov
Sa1FeR писал(а): в гпуЗ частоты и объём памяти по нулям Аналогичная проблема, только с RX480. И как показала пересадка исправного чипа на эту доску, дело в доске/памяти, а не в гпу. viewtopic.php?p=917448#p917448
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 dual долгая инициализация Добавлено: 14 янв 2022, 17:20 |
Сообщения: 71 Откуда: Мск
CatSW писал(а): Значит МОДС её не инициализирует - или ошибка с его ключами, или с версией. Выложите лог МОДСа (не МАТСа!!). Лог пустой
Лог
MODS start: Tue Dec 1 18:58:29 2020
Command Line : gputest.js -mfg
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G3930 @ 2.90GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 9
Version MODS : 400.184 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Smbios version [0x300] is not supported
Error 000000000021 : Global.InitEccJSDataStructure script failed to execute Error 000000000021 : Global.HandleGpuPreInitArgs script failed to execute Error 000000000021 : Gpu.Initialize script failed to execute Error 000000000021 : Global.PrintGpuInitError script failed to execute Error 000000000021 : Global.InitializeGpuTests script failed to execute Error 000000000021 : Global.CommonGpuMcp_end script failed to execute gputest.jse:5665: ReferenceError: EccCountConst is not defined MODS end : Tue Dec 1 18:58:29 2020 [0.622 seconds (00:00:00.622 h:m:s)]
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 dual долгая инициализация Добавлено: 14 янв 2022, 17:38 |
Sa1FeR писал(а): Лог пустой Не вижу как минимум "-skip_rm_state_init". Поколдуйте с командной строкой МОДСа, тут много инфы есть. И лучше пока oqa а не mfg. В общем - боритесь, что бы МОДС её увидел, раз её винда с 43й видит - МОДС обязан её увидеть.
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 dual долгая инициализация Добавлено: 14 янв 2022, 18:03 |
CatSW писал(а): Не вижу как минимум "-skip_rm_state_init". Поколдуйте с командной строкой МОДСа, тут много инфы есть. И лучше пока oqa а не mfg. В общем - боритесь, что бы МОДС её увидел, раз её винда с 43й видит - МОДС обязан её увидеть. Замена памяти не дала ничего, а что даст модс для понимания ? Попробую мс биоса махнуть и её обвязку заоодно.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 dual долгая инициализация Добавлено: 14 янв 2022, 18:18 |
Sa1FeR писал(а): Замена памяти не дала ничего, а что даст модс для понимания ? МОДС тестирует только ГПУ, МАТС - только память. Причём МАТС никогда не будет работать, если перед ним карту МОДС не инициализировал, как в вашем случае. У вас вполне возможно и память живая была. Sa1FeR писал(а): Попробую мс биоса махнуть и её обвязку заоодно. Вообще не тот путь - но дерзайте, расскажите потом. ---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ---------- CatSW писал(а): мс биоса махнуть Кстати - а что вас в ней смутило? Сколько раз после подачи питания к ней ГПУ обращается? Это то же важно.
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 dual долгая инициализация Добавлено: 14 янв 2022, 18:48 |
CatSW писал(а): Вообще не тот путь - но дерзайте, расскажите потом. Тогда подскажите пожалуйста логику - что еще может влиять на неопределение карты модсом ? Косвенно можно сказать что чип приехал, но хотелось бы хоть какого то подтверждения. С артефачными картами модс стартует, тестовый стенд проверенный. Память махнул, так как первые 2 чипа по каналу "А" были сильно ужарены. Но их замена ни к чему не привела, решил следом и остальные для уверенности махнуть. По поводы мс биоса был опыт, правда в стане красных карт... CatSW писал(а): Сколько раз после подачи питания к ней ГПУ обращается? Это то же важно. Осцилом не смотрел, проверю - отпишусь
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 dual долгая инициализация Добавлено: 14 янв 2022, 19:35 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
Sa1FeR писал(а): GPUZ the frequencies and amount of memory are zero It always happens when drivers are not loaded, this is nothing unusual. Many cards behave like that when a single memory is not operational. In the RX world 2A/2B means that it is the first bank. Sometimes in diagnosis the thermal camera is your friend. Some memories are warmer but sometimes you can't feel the difference even by isopropanol.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 dual долгая инициализация Добавлено: 14 янв 2022, 19:37 |
Sa1FeR писал(а): Тогда подскажите пожалуйста логику - что еще может влиять на неопределение карты модсом ? Материнка, неправильная версия МОДСа, неправильное указание ключей КС. Подсказываю: пишите такие команды из командной строки: ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg или ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa Надо что бы МОДС карту увидел.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 dual долгая инициализация Добавлено: 15 янв 2022, 01:55 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Sa1FeR писал(а): Сама карта видится второй в системе код 43 и в гпуЗ частоты и объём памяти по нулям, но чип определяет верно. А какую версию БИОС показывает (и показывает ли вообще)? Или в 3й вкладке GPU-Z просто "00000"?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 dual долгая инициализация Добавлено: 18 янв 2022, 14:46 |
Sa1FeR писал(а): Пишет “unknown”, я смотрю не одинок с такой проблемой…
Если вы даже не можете проверить, есть ли в принципе обращения к МС БИОСа - то чем же вам тогда ещё помочь то??
