Текущее время: 04 июн 2024, 14:41
Приус
Заголовок сообщения: Asus GTX760-DC20C-2GD5 (DirectCU II) нет изображения Добавлено: 07 апр 2016, 00:17 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 85.70
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
Нужна помощь в ремонте видеокарты Asus GTX760-DC20C-2GD5 (DirectCU II). В один прекрасный день перестала выводить изображение на экран. При включении материнской платы на дешёвой китайской посткарте все коды проходят, плата стартует, слышен короткий сигнал спикера, видеокарта включается, но монитор по прежнему остаётся в ждущем режиме, за редким исключением после этого в течении продолжительного времени монитор может всё таки включиться и выдать надпись "No signal" потом снова перейти в ждущий режим и на этом всё. Что было предпринято: другую видеокарточку разумеется подкинул всё работает; прошил у самой видеокарты биос, брал отсюда: http://www.techpowerup.com/vgabios/. Пробовал оба предложенных биоса на этом сайте для Asus GTX760-DC20C-2GD5 (DirectCU II). Проверил в режиме прозвонки (падения напряжения) на всех контактах PCI-Ex куда приходят дорожки от графического чипа - везде примерно одинаковое 560-584. Проверил сопротивление на четырёх дросселях, что приходят на питание графического чипа - 10,6 Ома и на отдельном дросселе на память - 77,1 Ома, проверил транзисторы в цепи питания - все целы без дефектов в переходах на землю не звонятся, вообщем то и не было необходимости их проверять, ведь видеокарта включается и работает в защиту не уходит. После включения видеокарты на дросселе для памяти присутствует напряжение в пределах 1,56 -1,58 вольта, на дросселях питания графического чипа - 0,9 вольта. Питание на память вроде получается в норме, а вот на графический чип вроде маловато...инициализацию что ли не проходит видеокарта? Думается, что чип жив и короткого вроде бы ни где нет, что ещё можно посмотреть? Заранее благодарю за поддержку.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX760-DC20C-2GD5 (DirectCU II) нет изображения Добавлено: 07 апр 2016, 11:46 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
фото с другой стороны без охлады плз, с замером напряжения по PCI-E ? ,биос родной верни на место. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- http://www.overclockers.ua/video/geforc ... -dc2oc.jpg она? если да, то верху 2 восьминожки, что по входам выходам, даташит в нете. Ластиком по выводам PCI-E протри хорошенько, на всякий так сказать. Ещё вариант, тестер на измерение ёмкости и одним щупом по гребёнке вторым по точкам за кондёрами смд выше гребёнки, бывают кондёры просто в обрыве.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX760-DC20C-2GD5 (DirectCU II) нет изображения Добавлено: 08 апр 2016, 12:34 |
HALLCAT писал(а): фото с другой стороны без охлады плз, с замером напряжения по PCI-E ? ,биос родной верни на место. хорошо)...рад откликнувшемуся...)...биос вернул, охлаждение снял...как выполните замеры напряжений на самом разъёме PCI-ex, ведь контакты в слот материнской платы вставлены? Ну и без системы охлаждения, ка провести измерения? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): http://www.overclockers.ua/video/geforc ... -dc2oc.jpg она? если да, то верху 2 восьминожки, что по входам выходам, даташит в нете. да, она...замеры по входам и выходам с этих микрушек сделаю сегодня вечером...и сразу отпишу)
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX760-DC20C-2GD5 (DirectCU II) нет изображения Добавлено: 08 апр 2016, 19:02 |
Две микросхемы что стоят на обратной стороне это p-канальные транзистор, ка я понял EMB20P03 по даташиту. У них у первого на Drain (стоке) - 12,05 вольта на всех четырёх ножках, на Source (истоке) три подряд ножки - 12,28 вольта, на Gate (затворе) - одна нога - 12,21. У второго транзистора: Drain - 12,10 вольта; Source - 12,41 вольта; Gate - 12,40 вольта. Если я правильно понимаю это защитные транзистры цепи 12 вольт?...получается вроде с ними всё в порядке? Отобразил на фотографии. Теперь по падению напряжения на разъёме PCI-ex на керамических кондёрах, с права на лево, как они стоят парами: 510-503; 510-508; 446-440; 509-501; 507-497; 507-497; 509-501; 497-465; 493-495; 504-509; 497-457; 510-510; 505-508; 513-508; 502-500; 505-503. Последние два на фотографии отразил чёрным цветом, чтобы было понятно откуда начинал мерить. Биос вернул старый, охлаждение снял.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX760-DC20C-2GD5 (DirectCU II) нет изображения Добавлено: 09 апр 2016, 14:41 |
Добрый день, странно но на моей ревизии видеокарты там стоит только один EM5103, для другого площадка тоже есть, но она пуста, видимо поэтому я и решил, что нужно проверять те два транзистора...хорошо, промерю тогда выходы и входы у этого одного транзистора.
Вообщем посмотрел я даташит на этот EM5103, это получается низковольтный линейный регулятор, привожу на всякий измерния на всех его восьми контактах: контакт №1 (POK) - 0,00 вольт; контакт№2 (EN) - 1,58 вольта; контакт №3 (VIN) - 1,58 вольта; контакт №4 (CNTL) - 2,64 вольта; контакт №5 (NC) - 0,00 вольт; контакт №6 (VOUT) - 0,08 вольта; контакт №7 (FB) - 0,01 вольта; контакт №8 (GND, земля) - 0.00 вольт.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX760-DC20C-2GD5 (DirectCU II) нет изображения Добавлено: 09 апр 2016, 17:55 |
Это не транзистор, это питание PCI-E. И судя по замерам дело в ней, поскольку птание на вход приходит с питания памяти (контакт №3 (VIN) - 1,58 вольта), а на выходе должно быть 1.08В, думаю замена её решит проблему. Аналоги ниже: EM5107 EM5103 RT9018 RT9042 RT9059 up0104 up7704 G9661 APL5920 APL5932" ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Приус писал(а): на моей ревизии видеокарты там стоит только один EM5103 это нормально, не раз встречал такое
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX760-DC20C-2GD5 (DirectCU II) нет изображения Добавлено: 11 апр 2016, 13:20 |
В общем нашёл я такую же заведомо исправную микросхему EM5103 (с рабочей видеокарты у которой полудохлый графический чип) проверил, на выходе у неё при установке видеокарты в слот действительно 1,06 вольта. Заменил на своей карте, подключил проверяю, на входе опять 1,58 вольта, на выходе всё равно 0,00 вольт...материнская плата стартует, а видеокарта естественно нет...видимо, что ещё упустили из виду...ради интереса впаял ту EM5103, что снимали из подозрения, на видеокарту у которой артефакты и полудохлый графический чип - там она работает...)...выдаёт положенные ей 1,06 вольта...что же ещё можно посмотреть?...поспешил я видимо праздновать победу..."прерии надёжно скрывают своих мертвецов..."...))
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX760-DC20C-2GD5 (DirectCU II) нет изображения Добавлено: 12 апр 2016, 01:28 |
HALLCAT писал(а): смотри обвязку - резисторы и в основном, бывают дохнут, также часто как сама микруха, не раз такое было, там резистор должен быть что-то 750-850 ом На выходе стоят два резистора, померил на них сопротивление, у первого - 18,41 Ком, у второго 18,31 Ком...эмм...ради интереса измерил на той видеокарте, где такая же микросхема EM5103 и на выходе те же резисторы, из этой же серии вроде Palit GTS450, там на одном 990 Ом, на другом 821 Ом...походу на моей видеокарте у резюков номинал уплыл что ли? HALLCAT писал(а): сопротивление на EM5103 с выхода на землю сколько? Сама микруха греется или нет? Падение напряжения на выходе показывает 153, а у артефактной Palit GTS450 - 265. Микросхема не греется, просто до замены на выходе было 0,08 вольта, а на той микрухе, что впаял теперь 0,00 вольт. Попробовать резисторы с артефачной Palit GTS450 перекинуть на свою карточку что ли?
VictorA
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX760-DC20C-2GD5 (DirectCU II) нет изображения Добавлено: 22 апр 2016, 16:31 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 21:54 Наличности на руках: 60.25
Сообщения: 107 Откуда: Kostroma
Цитата: Вообщем посмотрел я даташит на этот EM5103, это получается низковольтный линейный регулятор, привожу на всякий измерния на всех его восьми контактах: контакт №1 (POK) - 0,00 вольт; контакт№2 (EN) - 1,58 вольта; контакт №3 (VIN) - 1,58 вольта; контакт №4 (CNTL) - 2,64 вольта; контакт №5 (NC) - 0,00 вольт; контакт №6 (VOUT) - 0,08 вольта; контакт №7 (FB) - 0,01 вольта; контакт №8 (GND, земля) - 0.00 вольт. Добрый день. На контакте №4 (CNTL) должно быть напряжение минимум на 2 вольта больше, чем на выходе №6 (VOUT) и не менее минимального значения - 3v. А у вас всего 2,64 вольта. На такой же карте MSI производства у меня 5v.
10155588
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX760-DC20C-2GD5 (DirectCU II) нет изображения Добавлено: 15 янв 2022, 14:25 |
Зарегистрирован: 02 май 2018, 15:38 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 24 Откуда: Minsk
HALLCAT писал(а): EM5107 EM5103 RT9018 RT9042 RT9059 up0104 up7704 G9661 APL5920 APL5932"
У себя нашел UP7706U8, поставил, работает.
vzgherea
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX760-DC20C-2GD5 (DirectCU II) нет изображения Добавлено: 29 янв 2022, 09:13 |
Сообщения: 4 Откуда: MD
up0104 HALLCAT писал(а): Это не транзистор, это питание PCI-E. И судя по замерам дело в ней, поскольку птание на вход приходит с питания памяти (контакт №3 (VIN) - 1,58 вольта), а на выходе должно быть 1.08В, думаю замена её решит проблему. Мать выдавала 1 длинный и 2 коротких сигнала, инициализация не проходила. Питание PCIе - 0.3В. После замены на up0104 всё заработало!
