Текущее время: 04 июн 2024, 02:07
 Заголовок сообщения: Vega 64 Stuck in safe mode
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 01:39
Hello guys,
I have a vega 64 stuck in safe mode.
Here are some screenshots of GPU-Z.
Notice a peak in power draw in one of the screenshots!
Any help would be appreciated :)
 Заголовок сообщения: Re: Vega 64 Stuck in safe mode
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 02:07
Сообщение не в тему
through her window, as usual. don't waste time.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 08:11
LMAO ok :-)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 04:18
Ok so I did some further testing...
PX_EN is fluctuating between 0.65V high and 0V low, and IR35217 has been reflown by a previous technician, which indicates it might be damaged.
Could it be that the core is detecting a fault in the output of IR35217 and trying to restart the PWM controller ? Or could it be a dead core? Usually PX_EN goes missing but here it's fluctuating! Weird.
I'll try to swap the IR35217 and reprogram it then I'll post an update in 2 weeks.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 04:30
You will not swap it. It is programmable PWM controller. Please post image from oscilloscope from chokes. How do they look like?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 09:56
Unfortunately I don't have an oscilloscope. I will replace the PWM controller. Don't worry, I have the proper software to program it ;)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 20:21
How do you program them?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 20:53
You need an Infineon I2C USB Programmer USB005, and you need the proper license for the powIRCenter software.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2482
13 окт 2017, 16:03
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю неисправные vega 56 vega 64 референс
в форуме Куплю | Buy
naroznyv
17 ноя 2021, 23:45
naroznyv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 24-g000ur (DAN91CMB6D0 ) Не могу выключить Manufactured Programing Mode in is Unlock Mode
vmur
3956
18 дек 2018, 12:47
vmur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mag safe power adapter 60W HELP!
kersan
08 июн 2016, 06:07
TimeLord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Data Safe II 120GB - поставить 320 гб
joni12341
08 фев 2016, 16:20
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mars7.7 и гости: 9
