Текущее время: 03 июн 2024, 16:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Viciouspriest
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 22 янв 2022, 20:11 |
Зарегистрирован: 16 апр 2017, 23:33 Наличности на руках: 17.05
Сообщения: 15 Откуда: Россия
Pandemonium6Thx for answer! I tried plenty different bios, even from different vendors and get same result. Voltage rails resistanses: Mem 100 ohm GPU 0,2 ohm PEXVDD 86 ohm 1,8V 920 ohm 3,3 16K 5V 9K Voltage levels are fine too.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 24 янв 2022, 05:33 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Viciouspriest писал(а): Или еще есть куда копнуть? Копни схему регулировки мощности.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Viciouspriest
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 24 янв 2022, 12:56 |
Вот ссылки на скриншоты CPU-Z, картинку вставить с я.диска не получается. https://disk.yandex.ru/i/OhdNkFodMtU9Cghttps://disk.yandex.ru/i/K6RMx0X5OJP-7wАндрей Сенин писал(а): Копни схему регулировки мощности. Видно, что память висит в UNKNOWN. Если бы проблемы были с INA3221, то память бы определялась корректно, но работала бы на низкой частоте (или GPU). Или я не прав? Потребляемая мощность под нагрузкой меняется, вроде бы даже адекватно, с учётом работы памяти на 405 мгц.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 24 янв 2022, 13:15 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Viciouspriest писал(а): память прогонял, ошибок нет. Прогоните МОДС, а не МАТС - он даёт ПАСС???? Если нет - лог выложите сюда под спойлер.
Viciouspriest
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 24 янв 2022, 22:07 |
CatSW писал(а): Прогоните МОДС, а не МАТС - он даёт ПАСС???? Если нет - лог выложите сюда под спойлер. Большое спасибо за наводку, про МОДС что-то не догадался. Тест показал что-то интересно: страпы в нуле!
MODS start: Mon Jan 24 20:40:00 2022
Command Line : gputest.js -oqa -run_on_error -matsinfo -dramclk_percent 100 -fan_speed 70 -test 94
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz Family : 6 Model : 15 Stepping : 2
Version MODS : 367.38 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Smbios version [0x300] is not supported
gpu 0 dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x02, 0x00, 0x00 DID : 0x1b80 Raw ECID : 0x00c076400000004196491591 ECID : PGPP95-25_x07_y06 Device Id : GP104 Revision : a1 NV Base : 0xfa000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 26 NV_PMC_INTR_0 bit 30 high. Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c Successfully cleared GPU's interrupt state.
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'00000000 (8192MB) FB Address Space = 8192MB VPR preallocation is not supported on Silicon NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 1, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: fbGetRamType_GF100: PartID 0: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE _UNKNOWN (0x00) does not match NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x08. NVRM: fbGetRamType_GF100: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE 0x00 is the value for UNKNOWN. Note that NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x08. NVRM: fbGetRamType_GM107 fbGetRamType_GF100 returned error NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: _clkDomainsSanityCheck_3X: Domain 5 is specified as programmable in the Clocks Table, but RM is unable to program it. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk_domain_3x.c:583
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- e_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'00000000 (8192MB) FB Address Space = 8192MB VPR preallocation is not supported on Silicon NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 1, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: fbGetRamType_GF100: PartID 0: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE _UNKNOWN (0x00) does not match NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x08. NVRM: fbGetRamType_GF100: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE 0x00 is the value for UNKNOWN. Note that NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x08. NVRM: fbGetRamType_GM107 fbGetRamType_GF100 returned error NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: _clkDomainsSanityCheck_3X: Domain 5 is specified as programmable in the Clocks Table, but RM is unable to program it. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk_domain_3x.c:583
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkClkDomainStateInit_IMPL: Error sanity checking CLK_DOMAINS: status=0x00000040. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk_domain.c:160
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- =0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'00000000 (8192MB) FB Address Space = 8192MB VPR preallocation is not supported on Silicon NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 1, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: fbGetRamType_GF100: PartID 0: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE _UNKNOWN (0x00) does not match NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x08. NVRM: fbGetRamType_GF100: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE 0x00 is the value for UNKNOWN. Note that NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x08. NVRM: fbGetRamType_GM107 fbGetRamType_GF100 returned error NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: _clkDomainsSanityCheck_3X: Domain 5 is specified as programmable in the Clocks Table, but RM is unable to program it. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk_domain_3x.c:583
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkStateInitUnlocked_IMPL: Error initializing CLK_DOMAIN: status=0x00000040. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk.c:492
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Mon Jan 24 20:40:02 2022 [2.182 seconds (00:00:02.182 h:m:s)]
Сейчас проверю, что высокий уровень точно есть на втором страпе. Походу снимать чип и реболлить. Да, высокий уровень есть, значит буду катать шары
CatSW
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 24 янв 2022, 23:09 |
Viciouspriest писал(а): Большое спасибо за наводку Маленькое пож-ста Viciouspriest писал(а): Тест показал что-то интересно Я бы сказал, что ГПУ не может определить память, вот и работает в урезанном режиме. Надеюсь реально в страпах дело. Можете их кстати переставить в другое положение и посмотреть на реакцию МОДСа. Viciouspriest писал(а): Походу снимать чип и реболлить. Проще страпы сфоткать и снять, пару минут воздух+паяльник. Потом прозвонить дорожки к ГПУ на массу, сравнить и сразу увидеть - так как на них ничего кроме этих резисторов и не висит. Реболл ГПУ по подозрению отвала всех 3х страп_ов (0,1,2) - это реально жёсткая мера П.С. (тихо, шёпотом - у МОДСа есть тест проверки страпов, я им никогда не пользовался - но вам он точно не повредит)
Viciouspriest
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 24 янв 2022, 23:23 |
CatSW писал(а): Можете их кстати переставить в другое положение и посмотреть на реакцию МОДСа. Да, это разумное предложение. Сейчас попробую. CatSW писал(а): Проще страпы сфоткать и снять, пару минут воздух+паяльник. Потом прозвонить дорожки к ГПУ на массу, сравнить и сразу увидеть - так как на них ничего кроме этих резисторов и не висит. Уже проделывал. Со снятыми резисторами тестер показывает бесконечность. Проверял на исправной 1070. Падение напряжения показывает в режиме диодной прозвонки, в обратном включении, по всем линиям одинаково. Может и не поможет реболл...
CatSW
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 24 янв 2022, 23:45 |
Viciouspriest писал(а): Со снятыми резисторами тестер показывает бесконечность. В режиме диодной прозвонки на вашей плате? Если так - то тут 50/50, но я бы сказал, что 10/90, Как то не верится, что сразу три страпа в серые пятаки превратились, более реален обрыв внутри кристалла, но к счастью, чудеса ещё бывают. И да, в это случае реболл - последний шанс ГПУ. П.С. Могу и тут облегчить вам задачу - когда только снимите ГПУ, по плате тестером быстро сможете найти пятаки СТРАПов, потом зеркально найдёте их на снятом (и перевёрнутом) ГПУ - а дальше - прямо на его площадках и прозвоните. Так в случае дохлого ГПУ вам не придётся лишний раз накатывать шары и греть плату даром.
Viciouspriest
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 25 янв 2022, 00:29 |
CatSW писал(а): Если так - то тут 50/50, но я бы сказал, что 10/90, Как то не верится, что сразу три страпа в серые пятаки превратились Дополнительно проверял на исправной плате GTX1070, там снятые страпы тоже в бесконечности. Не может же быть таких совпадений) Попробовал на неисправной 1080 поменять страпы местами, в тесте на параметр NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x08 не влияет. Поискал тест страпов, нашел -ram_config_strap -user_strap -verify_sku но не разобрался, как они работают. Добавляю в строку параметров теста и в логи ничего не происходит
CatSW
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 25 янв 2022, 00:36 |
Viciouspriest писал(а): Поискал тест страпов, нашел -ram_config_strap -user_strap -verify_sku но не разобрался, как они работают. Я то же не разбирался по причине ненужности - но они являются частью теста 1. Впишите -test 1, если так не сработает, после него уже добавьте эти ключи. Сейчас доски нет рабочей под руками, что бы проверить.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 25 янв 2022, 03:38 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
Viciouspriest писал(а): the removed straps are also at infinity. This is interesting information. I have never had such failure. Did you try to check in diode mode in both polarities? With red on the ground?
Viciouspriest
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 25 янв 2022, 10:21 |
Pandemonium6 писал(а): I have never had such failure. Did you try to check in diode mode in both polarities? With red on the ground?
Yes, I checked in diode mode in both polarities, on reverse polarity(red on gnd) shows voltage drop. It not a failure, i think, cause I also checked this on working GTX1070. Roslavl67 писал(а): Друзья все правильно уперлись у вас проблема со страпами у меня тоже 405 по памяти было на 1080. Причина была в сдвинутом страпе. Спасибо, очень похоже на мой случай, только проблема в том, что страпы стоят на месте. Как бы ничего не отвалилось внутри кристалла... К концу недели попробую сделать реболл. Есть ли вероятность того, что кристалл помимо страпов и биоса может считывать данные о памяти из самой памяти? Что-то типа сервисной информации, серийные номера, коды партии?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 25 янв 2022, 10:48 |
Viciouspriest писал(а): Что-то типа сервисной информации, серийные номера, коды партии? В теории там может быть chip ID, на практике - даже близко не слышал о таком - иначе смысл в страпах какой? Считал с памяти на минимаках ID и с БИОСа тайминги и напруги подтянул. Так что в сторону серых пятаков и страпов копайте. Roslavl67 писал(а): у вас проблема со страпами В этом случае рекомендовал бы ТС для полной уверенности отпаять страпы и заменить, или прозвонить _выпаянными_ - поплывший резистор не редкость. Минутное дело.
Viciouspriest
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 25 янв 2022, 11:27 |
CatSW писал(а): В теории там может быть chip ID Вот что нашёл в даташите на GDDR5 H5GQ1H24AF HYNIX "GDDR5 SGRAMs are required to include a Vendor ID feature that allows the controller to receive informa‐ tion from the GDDR5 SGRAM to differentiate between different vendors and different devices using a software algorithm" И там красивая табличка с Manufacturers Vendor Code. Так что проблема может быть и в самой памяти, ну это конечно в теории.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 25 янв 2022, 14:30 |
Viciouspriest писал(а): Yes, I checked in diode mode in both polarities, on reverse polarity(red on gnd) shows voltage drop. It not a failure, i think, cause I also checked this on working GTX1070. It means that all pins are good. The same test is for PEXRST and behavior is the same. Normal polarity it is open but in reverse you see a diode drop. I would ask some more questions. 1. Did you get this card for repair? 2. Isn't it your card? 3. What is the history of this card before failure? Sometimes customers are not honest and they lie about the history of the card. I don't understand why but maybe they are ashamed of their ignorance and they want to hide ignorance. I never believe them. Sometimes there is a mutant cards with different backplate, different PCB and different cooling. Sticker is from a different card you can't find a proper bios for such card. I had plenty of not recognized memories, 0MHz, 0MHz/0MHz and only an unverified BIOS helped after several attempts. So think wider about the problem Good luck.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 25 янв 2022, 23:50 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
Viciouspriest писал(а): Спасибо, очень похоже на мой случай, только проблема в том, что страпы стоят на месте. Как бы ничего не отвалилось внутри кристалла... К концу недели попробую сделать реболл. Есть ли вероятность того, что кристалл помимо страпов и биоса может считывать данные о памяти из самой памяти? Что-то типа сервисной информации, серийные номера, коды партии? Для начала скиньте резисторы и проверьте прозваниваются-ли контакты нет ли обрыва? Найдите фото такой-же платы и сравните расположение, у меня вообще в другом положении стоял. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- CatSW писал(а): В этом случае рекомендовал бы ТС для полной уверенности отпаять страпы и заменить, или прозвонить _выпаянными_ - поплывший резистор не редкость. Минутное дело. Я тот же совет дал не дочитал до вашего комента.
Viciouspriest
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 26 янв 2022, 00:49 |
Roslavl67 писал(а): Для начала скиньте резисторы и проверьте прозваниваются-ли контакты нет ли обрыва? Найдите фото такой-же платы и сравните расположение, у меня вообще в другом положении стоял. Сейчас отпаял все резисторы и позвонил диодной прозвонкой, всё звонится. Поменял резисторы, эффекта не дало (. Не могу найти фото страпов для этой платы. Но ко мне она попала вообще не паянной и тестером не тыканной. Чистая, как новая... Есть gtx 1070ti pny с памятью микрон, там страпы стоят точно так же.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 26 янв 2022, 03:33 |
Viciouspriest писал(а): Поменял резисторы, эффекта не дало Ну что же, реболл ГПУ даст ему последний шанс, увы, небольшой, но всё остальное вы сделали. Помимо проблемы со СТРАПами МОДС ещё проблем там нашёл, так что может проблема СТРАПов косвенная, а не ключевая. Ребольте, удачи вам и ГПУ!
Viciouspriest
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 26 янв 2022, 13:04 |
CatSW писал(а): Помимо проблемы со СТРАПами МОДС ещё проблем там нашёл А можно поподробнее о проблемах? Pandemonium6 писал(а): Maybe a stupid question but does the GPU read from the bios? PINs 1,2,5,6. Do you see movement on them?
Ofcourse! Card successfully boot and detected.
Viciouspriest
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 26 янв 2022, 16:06 |
probe2005klm писал(а): Верните страпы на место. В 1080 использовался только один тип и объем видеопамяти. Что вы там страпами найти пытаетесь? Проблема, как мне кажется в районе INA находится.. MODS дал конкретную ошибку, что не может распознать тип памяти: NVRM: fbGetRamType_GF100: PartID 0: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE _UNKNOWN (0x00) does not match NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x08. NVRM: fbGetRamType_GF100: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE 0x00 is the value for UNKNOWN. Note that NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x08. NVRM: fbGetRamType_GM107 fbGetRamType_GF100 returned error Тип памяти задаётся в биосе и страпами, а еще в теории вычитывается из самой ДДР5Х Страпы не двигал, просто пропаивал. Тем более были уже проблемы у других товарищей с пропайкой страпов. Если бы была виновата INA, то ГПУ тож бы не разгонялся до высоких частот. А так частота ГПУ меняется и потребление карточки отображается корректно в GPU-Z.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 26 янв 2022, 16:29 |
Viciouspriest писал(а): А можно поподробнее о проблемах? Рад был бы, но сам точно не могу их идентифицировать. Но смущают строки: NVRM: clkClkDomainStateInit_IMPL: Error sanity checking CLK_DOMAINS: status=0x00000040. ==== что это за частота, и почему МОДС не может проверить её работоспособность - ХЗ. Так же: NVRM: _clkDomainsSanityCheck_3X: Domain 5 is specified as programmable in the Clocks Table, but RM is unable to program it. - то же ошибка в программировании частоты. Вполне возможно, что какая то из этих ошибок и приводит к некорректной частоте работы памяти. Можно ещё попробовать шить все подряд БИОСы, возможно отличия в железе не дают корректно заработать памяти.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 27 янв 2022, 11:20 |
Ina отвечает немного за другое.
Viciouspriest
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц Добавлено: 04 фев 2022, 11:34 |
Короче мне эта видюха весь мозг выела. Напомню, что начал я с прошивки всех биосов с techpowerup, ни один не подошел, с какими-то всё крашилось, с другими ситуация не менялась. Стал я ее более внимательно изучать, и она оказалась паяной. Но очень профессионально, так бегло даже и не заметишь. Были перепаяны 2 банки памяти D. Все остальные мсх D9VRK, 2 поменяли на D9VRL. Заменил всё на D9VRK. Это не помогло. Стал копать дальше, и нашел под этими же банками 2 перепутанных резистора 120 Ом ZQ и подтяжка линии данных 10К. Поставил как надо. И это тоже не помогло. Тогда решил еще раз на прощание прошить биос и чудо! Всё заработало! Шил этим https://www.techpowerup.com/vgabios/203 ... 192-180128. Короче походу нельзя вместо D9VRK ставить D9VRL, хоть они и быстрее. В итоге стояла не та память, перепутаны резисторы, прошит неправильный биос. У меня только 1 вопрос, зачем память трогали... А еще заменены все конденсаторы по PCI-E. Тему можно закрывать, проблема решена. Всем огромное спасибо, очень помогли!
