Зарегистрирован: 28 окт 2020, 18:27 Наличности на руках: 453.47 Сообщения: 204 Откуда: romania
Кто-нибудь знает, какой биос поставить на MSI V330 60? была 1070 а я поставил 1070ти. Я пробовал https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since= Но безуспешно. Posted after 33 minutes 9 seconds: память 70ом 1.391в
пробуйте этот. если карта не будет работать, значит причина не в биосе.
hashwood
Заголовок сообщения: Re: MSI V330 60 1070TI bios
Добавлено: 06 фев 2022, 01:49
Я написал выше. Я уже пробовал, вот он: https://www.techpowerup.com/vgabios/195 ... 2-171013-1 Спасибо, может я не правильно поставил графический процессор, а может он неисправен. На мультиметре все блоки питания в порядке.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Денис07 и гости: 14
