Текущее время: 03 июн 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: RX 470 4Gb не держит частоту
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 00:53
Tserver по дефолту в плоть до частоты 1400 без ошибок все стандартно при повышении частоты дальше выкидывает ошибку но в репорте чисто. Как определить виновника ошибки? В винде драйвер встает корректно под нагрузкой выподает в черный экран на частотах памяти выше 1400.
 Заголовок сообщения: Re: RX 470 4Gb не держит частоту
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 04:17
Clean under and reflow each memory chip. Maybe one will fail or maybe it will solve the problem.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 08:39
Спасибо за совет ранее уже отреболил гпу и соответственно память была прогрета.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 12:07
по одной банке тестируйте
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 13:08
В общем потестив немного обнаружил такое дело в бублике частота гпу не поднимается выше 800-900, добавив поверлимита частота гпу поднимается при этом есть возможность поднять частоту памяти выше стоковой и все ок. При всех этих манипуляциях гпу уходит в перегрев и тротлит частоту. По ходу хана гпу.
 Заголовок сообщения: Re: RX 470 4Gb не держит частоту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 19:34
В общем по итогу прошил прошивкой от RX480 и в целом как бы все стало хорошо бублик крутит ошибок и вылетов не наблюдаются. Частоты использую номинальные для 480-ки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 не держит нагрузку
olodar
1164
07 авг 2022, 23:51
olodar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon RX 470 4G, 4GB GDDR5 нужно кусочек схемы пожалуйсто
giorgi
03 июл 2018, 23:54
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система охлаждения XFX RX 470 4Gb
в форуме Куплю | Buy
submitred
28 апр 2020, 16:42
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номинал резисторов Sapphire Nitro RX 470 4gb
0D1N
07 ноя 2020, 07:58
0D1N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor RX 470 4GB память Elpida поменять в bios тип памяти
coolcat
1656
13 мар 2021, 01:54
rus.fel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin, epicsd, IgoVaP, zettabyte и гости: 26
