Текущее время: 01 июн 2024, 11:23
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Приживление gpu gtx 1660s на плату rtx 2070. Добавлено: 01 фев 2022, 00:32 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
Zvik писал(а): На форуме уже были подобные темы, но какой ГПУ на какую доску сажали не вспомню Надо однозначно шить биус, а дальше двигать страпы, и тогда все будет работать. При этом перемещение страпов так же вам позволит правильно определить карту. Если не шьется из под винды, то прошейте через программатор. проблема в том что где эти страпы я не нашел ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 57 секунд: ---------- Так продолжим нашел STRAP0 .... до STRAP5 находятся с обратной стороны платы около флешки биоса. Кто в курсе какой за, что отвечает по памяти вроде как 1-3 это тип памяти. Страпы нашел при помощи схемки
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Приживление gpu gtx 1660s на плату rtx 2070. Добавлено: 01 фев 2022, 03:40 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Roslavl67 писал(а): проблема в том что где эти страпы я не нашел Я думаю, что найти их можно только сравнивая каждый СТРАП с 1660S. Помимо описанных в мануалах СТРАПах есть ещё другие, которые не описывают. Т.е. по идее надо прозванивать каждый пятак ГПИО ГПУ, и при подозрительной разводке - 0..2 резистора и всё, дорожка кончилась, считать это СТРАПом. И так на обоих картах. Объясню свою гипотезу - например все мы часто видим пустые места около ШИМки - но они предназначены для установки деталей, если используется ДРУГОЙ ШИМ контроллер. Наглядный пример - сравните RT8128 и uP1542 - цоколёвка очень похожа, но обвязка абсолютно разная. Когда я из за дефицита менял один на другой - о чудо, все нужные места под другую обвязку были уже разведены на плате, просто переноси с донора ШИМку, обвязку и всё. Очень часто, прозванивая пятаки от ГПУ, я видел подобные цепочки - по 2..3 таких цепочек на плате точно были. Уточню на примере 1060 - там могли стоять разные ревизии чипа - от 100й до 400й, и поверьте, на этих платах те, нигде не описанные СТРАПы, стояли по разному. И их не описывают в мануалах - так как может быть разный производитель памяти на одной и то же ревизии платы, это обычное явление, но если шла другая ревизия чипа - и эти СТРАПы стоят по другому - ну так и карта уже по другому называется, и мануал там уже другой идёт. Есс-но не получится СТРАПами изменить ревизию ГПУ, но вот подогнать саму плату под нужную ревизию ГПУ - если только это предусмотрено при её разработке - можно вполне. И я много мануалов изучал, но НИ В ОДНОМ я этой инфы не нашёл, думаю даже просто потому, что никто не должен описывать возможные варианты СТРАПов для разных ревизий ГПУ, а для ремонта КОНКРЕТНОЙ карты ЭТА информация НЕ нужна. В общем - если много времени - КАЖДЫЙ резистор вокруг ГПУ надо сравнивать на ОБЕИХ платах. Одно радует - если взять ручку, бумажку и микроскоп - таких резисторов там от силы полсотни, срисовать обе карты, а потом уже и сравнивать. И да, залейте дамп БИОСа программатором, так проще и надёжнее. Может и двигать уже будет нечего)
feedme
Заголовок сообщения: Re: Приживление gpu gtx 1660s на плату rtx 2070. Добавлено: 01 фев 2022, 08:16 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
а в чём проблема сравнить boardview от 1660 и 2070 где какие страпы должны стоять? биос тоже должен шиться nvflash'ем без проверки deviceid, главное, чтобы он гпу соответствовал upd: хотя нет, насчет биоса чёт затупил спросони, получается шить-то надо от 21C4 так а там еще и страпы поди по сопротивлению могут отличаться, как у 400-700 ой серии CatSW писал(а): И да, залейте дамп БИОСа программатором, так проще и надёжнее. Может и двигать уже будет нечего) скорее всего вывалит ошибку 43, так как gpu id биоса будет отличаться от физического
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Приживление gpu gtx 1660s на плату rtx 2070. Добавлено: 01 фев 2022, 11:14 |
feedme писал(а): в чём проблема сравнить boardview от 1660 и 2070 Да собственно не в чем так и было сделано плюсом трупик 1660s откуда сдернул камушек. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- feedme писал(а): скорее всего вывалит ошибку 43, так как gpu id биоса будет отличаться от физического Собственно это и происходит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- feedme писал(а): так а там еще и страпы поди по сопротивлению могут отличаться, как у 400-700 ой серии Нет ничего там не отличается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- feedme писал(а): хотя нет, насчет биоса чёт затупил спросони, получается шить-то надо от 21C4 Даже если шить от 1660 всеровно не дает пишет типа не совпадение базовой платы, я так думаю из за памяти.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Приживление gpu gtx 1660s на плату rtx 2070. Добавлено: 01 фев 2022, 11:51 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Память тут не при чем, она страпами задается и биусу глубоко пофигу на память. Надо страпы для камня двигать, что id оменялось на нужный. Вот схожая несколько тема viewtopic.php?f=48&t=119286
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Приживление gpu gtx 1660s на плату rtx 2070. Добавлено: 01 фев 2022, 11:57 |
Zvik писал(а): Память тут не при чем, она страпами задается и биусу глубоко пофигу на память. Надо страпы для камня двигать, что id оменялось на нужный Тут не правы вы коллега ддр5 и ддр6 не задается страпами.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Приживление gpu gtx 1660s на плату rtx 2070. Добавлено: 01 фев 2022, 14:44 |
Roslavl67 писал(а): страп подвинул определилась как нужно Поздравляю. Интересный эксперимент вообще то! Roslavl67 писал(а): осталось найти биос дружественный если есть такой Должен быть, ИМХО, можно все подходящие по АйДи ГПУ подряд пробовать. Та течпавере можно искать по АйДи ГПУ, а дальше дело техники и везения)
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Приживление gpu gtx 1660s на плату rtx 2070. Добавлено: 01 фев 2022, 15:16 |
YunicheK писал(а): Если ругается на BoardID Да ключики я подобрал 6-ку и еще там один чтоб питание не просила передернуть в первые видел чтоб подобное просила ) ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- Пока с подбором биосов ничего не получается. Еще один момент смущает генерация на кварце горбатая какаято с искажением и точно такаяже была с чипом 2070. Может конечно это разводка платы такая неудачная и критичного в этом ничего нет просто наводка или еще чего. Если есть у кого опыт по кварцу напишите, фото чуть позже закину.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Приживление gpu gtx 1660s на плату rtx 2070. Добавлено: 01 фев 2022, 15:33 |
Roslavl67 писал(а): генерация на кварце горбатая какаято с искажением Махните кварц, минутное дело. Но надо вдеть фото, она не всегда идеальная - но в большинстве случаев это не мешает работе.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Приживление gpu gtx 1660s на плату rtx 2070. Добавлено: 01 фев 2022, 23:02 |
Roslavl67 писал(а): сигнал на входе ровный а по выходу искажен. Даже не заморачивайтесь, абсолютно нормальная генерация. Он там всегда с одной стороны он чуть "корявый", да и уровни на ногах кварца разные, это то же норма.
