Текущее время: 23 май 2024, 12:23
tolychik
Заголовок сообщения: Palit RTX2060 DUAL OC уводит в защиту БП при подключении доп питания. Добавлено: 11 фев 2022, 10:31 |
Зарегистрирован: 09 мар 2012, 12:37 Наличности на руках: 74.17
Сообщения: 92 Откуда: Воронеж
Приветствую, коллеги!
Нужна помощь, сам уже голову сломал. Суть проблемы: Прислали карту из другого региона, там её починить не смогли. Были снесены элементы, паялись дрмосы по основной фазе питания ГПУ, паялся шим-контроллер фазы питания памяти, с обратной стороны обнаружил отстутсвующие сопротивления(сравнивал фото похожей карты в обзорах с имеющейся). В соседней ветке, коллега подсказал номинал отстутсвующих резисторов. Подобрал, впал, карта от ЛБП стартанула, но не было основного питания ГПУ. Перепаял по человечески дрмосы, все напряжения стали подниматься. Поставил в стенд, но картинка не появилась.. Как оказалось, вылетел предохранитель по доп. питанию.
Поставил предохранитель 20А, так как КЗ не было. Запустил от ЛБП, потребление в норме, снова в стенд, а БП в защиту. Снял доп питание, карта дает уведомление, что не подключено доп. питание.
Начал снова сравнивать фото обзоров со своей картой, обнаружил, что на моей шим-контроллер питания памяти стоит NCP81278, а на фото из обзора, если память не изменяет up1658. Отсюда возникла мысль, что коллеги пытались переделать на другой шим(иначе почему отстутвовали резисторы), или ncp стоял с завода..
Огромная просьба, если есть у кого подобная карта, сделать фото для стравнения, подсказать, какой шим должен быть с завода?
Последний раз редактировалось tolychik 11 фев 2022, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
tolychik
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2060 DUAL OC уводит в защиту БП при подключении доп питания. Добавлено: 11 фев 2022, 18:40 |
Андрей Сенин писал(а): Схемы нет на нее? Была бы схема или расположение элементов, скорее всего сам бы разобрался...
