Текущее время: 23 май 2024, 11:11
 Заголовок сообщения: Palit GTX 1060 - номиналы сбитых элементов в обвязке NCP81174
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 14:37
Доброго дня!
Есть Palit GTX 1060 Dual. В обвязке ШИМ (NCP81174) сбиты несколько smd-элементов (обведены на приложенном фото). Схем с этим шимом не нашел. Просьба подсказать номиналы если вдруг есть такая плата под рукой.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 - номиналы сбитых элементов в обвязке NCP81174
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 17:55
Есть такая карта. По Вашей номерации R5 - это конденсатор, и еще резистора не хватает выше R6 - 12 Ком (выпаивал).
R1 - 2 КОм
R2 - 100 Ом
R4 - 51 Ом
R6 - 30 КОм
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 21:08
Спасибо за ответ! Обозначения неточные, т.к. выглядывал по фото из интернета. По вашему фото действительно больше на конденсатор похоже. Резистор выше R6 у меня стоит 9.6k, что скорее всего приемлемо.
Тут еще некоторые пятаки оторваны... но если R5 это конденсатор, то скорее всего он между VREF (31я нога) и землей и если так, то по даташиту он должен быть 10nF. C С2 и С3 сложнее. С2 похоже стоит в RC-цепочке на выводе COMP и для него однозначного номинала в даташите нет. C3 же стоит после резистора (49k) который висит на VBF. В типовой схеме есть один похожий конденсатор - CDFB (висит на 15й ноге VDFB), но судя по тому я вижу на плате сомневаюсь что это он. Нижний пятак этого конденсатора оторван, поэтому проверить не могу). Y Но есть мысль, что низ у него на земле висит… Не могли бы проверить земля там или VDFB?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 04:22
у моей палит 1060 6г дюал гп 106-400-а1 память самсунг
по фото твоему
r1-3.9 kom
r2-3.5 om
r4-50 om
r6-30 kom
r5- это кондер!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 22:35
нет ли у кого-нибудь хорошей фотографии обратной стороны этой карты в высоком разрешении?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 15:45
Может есть у кого под рукой , номиналы сбитых резюков r1-r5 на моем фото, спс
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 03:18
Завтра отпишу вам по номиналах. Заодно спрошу по недостающих у меня)))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 04:23
V328_61(00017967)_Decrypt.rar
30я страница.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 13:56
R1 - 33k
R2/3 - 0
R4 - 29k
R5 - 930
R6 - 4.2k
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 14:42
R1 - 33k
R2/3 - 0
R4 - 29k
R5 - 930
R6 - 4.2k
На плате замеры такие тоже , а по факту:
R1 - 33k
R2/3 - 0
R4 - 30k
R5 - 1k
R6 - 10k
---------- Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: ----------
Дабы не плодить темы, прошу тут. В ремонте видиков только осваиваюсь, сразу извиняюсь , если затуплю :ps_ih:
Пациент с неизвестной предысторией, сбиты элементы в обвязке шим. Восстановил. Сейчас Все фазы заводятся, остальные питальники в наличии. Сопротивления похожи на правду : по 1.05в -40ом, 1,5в - 45ом, по 1,8d 930 ом :du_ma_et: При установке дров выдаект синий экран с NVvdd.sys (или чтото похожее). Прошит биос. Кина нет , монитор включает подсветку.
Делаю вывод, что ГПУ исдох ? :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 15:03
Память матсом проверьте. Не спешите сразу ГПУ списывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 DUAL 3g, нужны номиналы сбитых элементов.
binaver
27 окт 2020, 12:37
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен номинал резистора R143 в обвязке NCP81174. Карта GV-N1060IXOC-6GD rev.1.0
Wolferine
25 ноя 2022, 18:52
Wolferine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1060 Dual нет EN na NCP81174 и NV3V3 на логике
ck84
16
2501
10 мар 2023, 15:42
jim62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1060 - power good Ncp81174
idso55
28 окт 2021, 02:28
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX 2070 DUAL V1 номиналы сбитых элементов
madking
23 июл 2020, 23:53
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, Google [Bot], psyche, solar48 и гости: 21
