Текущее время: 23 май 2024, 19:44
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb низкая частота памяти Добавлено: 28 янв 2022, 17:19 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
pcm-nn писал(а): и прошил биос Не факт что БИОС надо было шить. Часто при апгрейдах его не трогают. А что МОДС и МАТС теперь говорят про карту? Особенно МОДС.
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb низкая частота памяти Добавлено: 29 янв 2022, 14:09 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
CatSW писал(а): Не факт что БИОС надо было шить. Часто при апгрейдах его не трогают факт. не пишите ересь, это не amd. pcm-nn писал(а): fps на уровне 5-10 tdp сколько? что на фазах? а лучше скрин gpu-z в нагрузке.
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb низкая частота памяти Добавлено: 30 янв 2022, 06:50 |
CatSW писал(а): Вас в поиске забанили?? да, забанили. что там по вашим ссылкам? пишут, что "опытные люди" не перепрошивали bios и меняли чипы на другие успешно?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb низкая частота памяти Добавлено: 30 янв 2022, 12:49 |
SimbA писал(а): что там по вашим ссылкам? Ну во первых: По "моим" ссылкам инфа про то, как люди запускали карты 1060 с 6ю Гб после апгрейда но с родным БИОСом от 3Гб версии и другим АйДи чипа нормально, причём по GPU-Z карты вверху пишут что они 3х гиговые, но ниже пишут что у них 6 гигов, и более того, проходят отлично все тесты и реально эти 6 гигов используют. И во вторых: Я не убеждал, я предполагал, ограничившись словами: CatSW писал(а): Не факт CatSW писал(а): Часто На что вы категорично ответили "Ересь!" Я то же пару раз апгрейдил карты 3 в 6, и именно 1060, так что с темой немного знаком, и в одном случае карта до сих пор работает на своём родном БИОСе. Поэтому и подсказал один из возможных вариантов для ТС. На сим предлагаю наш философский спор закрыть.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb низкая частота памяти Добавлено: 30 янв 2022, 19:57 |
SimbA писал(а): кучу их переделал и ни разу без перепрошивки чуда не случилось. в основной своей массе palit. Кому как повезёт - это такая же лотерея, как запуск 6Гб на чипе ревизии 300. У кого то идёт, у кого то нет, то же всё не так однозначно.
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb низкая частота памяти Добавлено: 03 фев 2022, 11:11 |
Зарегистрирован: 30 янв 2014, 13:41 Наличности на руках: 100.08
Сообщения: 118 Откуда: НН
SimbA писал(а): tdp сколько? что на фазах? а лучше скрин gpu-z в нагрузке. на фазах под нагрузкой не смотрел, но вы похоже правы, судя по скрину ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- TDP не выше 10% И еще, сейчас попробовал прошить оригинальный биос, инициализация монитора есть, картинки нет, тест памяти 20 Мб пройден без ошибок!
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb низкая частота памяти Добавлено: 03 фев 2022, 12:16 |
pcm-nn писал(а): И еще, сейчас попробовал прошить оригинальный биос, инициализация монитора есть, картинки нет, тест памяти 20 Мб пройден без ошибок! Странно - пройденный тест памяти и отсутствие изображения при старте... Вы уверены, что там всё остальное норм? Те же фазы, о которых вам писали выше? И ещё - попробуйте в таком виде (с оригинальным БИОСом поставить второй и натравить на неё GPU-Z, если всё правильно со СТРАПами - она должна определится как 3ГБ карта (в верхнем поле, название), но ниже объём памяти должен отобразится 6Гб.
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb низкая частота памяти Добавлено: 04 фев 2022, 12:52 |
CatSW писал(а): Странно - пройденный тест памяти и отсутствие изображения при старте... Прошу прощения, я ошибся (нечего работать, когда болеешь). Тест памяти не пройден, с моим чипом и с оригинальным биосом, ошибки по всем каналам памяти, но по чтению (а не по записи как с его чипом)
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb низкая частота памяти Добавлено: 04 фев 2022, 13:14 |
pcm-nn писал(а): Тест памяти не пройден, с моим чипом и с оригинальным биосом, ошибки по всем каналам памяти, но по чтению (а не по записи как с его чипом)
МАТС с ключом -e 1 запустите, и результаты сюда выложите.
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb низкая частота памяти Добавлено: 05 фев 2022, 16:08 |
CatSW писал(а): МАТС с ключом -e 1 запустите, и результаты сюда выложите. Результат (Чип gp106-300-a1 - с родным биосом): mats version 400.184. Testing GP106 with 1 MB of memory starting with 0 MB. Read Error Count: 1426432 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 242176 0 0 FBIOA1 238976 0 0 FBIOB0 237760 0 0 FBIOB1 235840 0 0 FBIOC0 233280 0 0 FBIOC1 238400 0 0
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb низкая частота памяти Добавлено: 05 фев 2022, 19:19 |
pcm-nn писал(а): Результат (Чип gp106-300-a1 - с родным биосом): Чип gp106-300-a1 это 1060 3 GB, прошейте bios cо 100% поддержкой вашего вендора памяти. ваш тест выше тоже ни о чём. 1: какие команды в mats были прописаны? 2: картинка откуда, со встроенки? 3: не видно на скрине потребление от доп pcie. 4: по фазам нет инфы. Ну и конфиг страпов тоже можно скинуть. И 300 чип точно жив?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb низкая частота памяти Добавлено: 05 фев 2022, 22:43 |
pcm-nn писал(а): Результат (Чип gp106-300-a1 - с родным биосом): Лог МОДСа выложите, похоже или чип недосадили, или он брелок. Так же можете снять ВСЮ память (если не лень) и повторить тест 1Мб. Если ГПУ жив - тест пройдёт без ошибок, там не важны СТРАПы, ревизия чипа, память и т.д.
