Текущее время: 23 май 2024, 13:38
Conqueror
Заголовок сообщения: Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану Добавлено: 10 авг 2020, 11:45 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
Всем добрый день! Имеем: Palit Jetstream 1060@3Gb с полноценным чипом GP106-300-A1 (то есть не обрезок от 104-го), на плате до нас видимо меняли одну банку памяти (из другой серии), отломан держатель PCI-e в слоте (как вариант - прошла списание в СЦ, затем была отремонтирована и какое-то время проработала) Все питания в норме, сопротивления по питанию чипа - 0.78 Ом, памяти (Hynix) - 76.78 Ом, питания PCIe - 140 Ом (высоковато!) При включении до загрузки драйвера всё ок, МАТС до 470 Мб включительно даёт - PASS либо 8 ошибок по каналу B (считаем что до 33 - это ок), свыше 470 Мб - уже ошибки чтения (считаем, что это уже ошибки МАТСа на таком объеме) Что делали: 1. Пробовал прошивать БИОС - первую микросхему - на версии для проца - 1C02 от Palit Dual и от Palit JetStream - сейчас стоит этот2. Перекатывали проц 3. Заменили все банки памяти на комплект одной серии с донора, на котором был убитый ГП (после каждой из трёх операций МАТС ведёт себя одинаково как описал выше, вплоть до количества ошибок/PASS-а). В итоге - на стандартном VGA-драйвере грузится, без артефактов. После установки драйвера и перезагрузки уже в режимах загрузки винды/чекдиска (до инициализации режима с полным разрешением) - белые горизонтальные полосы по экрану, после полной загрузки винды - режим 640х480 и мелкая нечёткая "рябь" на экране. В режиме второй видеокарты если запустить с такими настройками - ошибка 43 и не даёт ни прочитать ни записать БИОС - говорит что falcon reset control is disallowed plm 0x00000067хМеняешь драйвер на Стандартный VGA-адаптер - и даёт и читать, и шить БИОС (если подключен монитор и провести эту операцию со всеми артефактами "на ощупь", то картинка восстанавливается). Пока с таким не сталкивался, прошу помощи - что это значит?) Оптимистично - считаю, что если нВидиевский ГПУ имеет более-менее нормальные сопротивления, даёт картинку и мацает память - значит он должен быть исправен. Возможно, плате когда ломали хвост держатель PCIe - что-то повредили, и она даёт сбой и где-то на плате стоит проверить дорожки - или уже всё же ГПУ труп? Всем заранее спасибо за ответы!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану Добавлено: 10 авг 2020, 13:31 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Conqueror писал(а): ГПУ имеет более-менее нормальные сопротивления, даёт картинку и мацает память - значит он должен быть исправен неправильное суждение. В 10й серии если матс проходит без ошибок, а на экране артефакты, то практически 100% - неисправен гпу. Но в этой карте есть нюанс - механическое повреждение текстолита, поэтому тут только тщательная диагностика поможет... Я бы пересадил гпу.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану Добавлено: 10 авг 2020, 14:08 |
aleksros писал(а): В 10й серии если матс проходит без ошибок, а на экране артефакты, то практически 100% - неисправен гпу А если МАТС выдаёт ошибки, и при замене банки на исправную - тоже ошибки, а картинки нет - и сопротивления в норме - и при 1 Мб PASS - тогда есть вероятность, что процессор исправен? Вернее так, переформулирую вопрос: 1. Сопротивления в норме 2. Картинки нет - то есть о целостности других блоков ГП судить рано 3. На какие-то банки постоянно "сыпет" ошибки в МАТС, даже если подкидывать ему полностью исправную банку 4. mats -e 1 выдаёт PASS 5. значит, контроллер памяти в ГП - исправентак? то есть копать в сторону текстолита, контактов по шине данных, и обвязки модуля памяти? З.Ы. Или лучше по конкретным картам открывать новую тему?)))) ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Conqueror писал(а): Я бы пересадил гпу. По этой карте - принято, буду искать соответствующий (и живой) текстолит.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану Добавлено: 10 авг 2020, 17:15 |
madking писал(а): как по 8 ноге сопротивление 920 Ом madking писал(а): как шевеление на 2 и 5 ноге ммм... Ослика нету, UT-шная обычная цешка пойдёт? (UT71E) Если да, то мерять напряжение или частоту? madking писал(а): и правильный биос вшит? вроде да, в заглавном посте в п.1 кидал ссылку - https://www.techpowerup.com/vgabios/198549/198549
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану Добавлено: 10 авг 2020, 17:28 |
madking писал(а): как шевеление на 2 и 5 ноге Никогда не встречал карту, которая определяется, без шевелений на ногах биоса ))
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану Добавлено: 10 авг 2020, 17:44 |
aleksros писал(а): без шевелений на ногах биоса )) ... и всё же: ведь бывает что БИОС там битый и т.д. (не мой случай, ибо 1 - определяется; 2 - в режиме без драйвера прошивается; 3 - БИОСа два, оба одновременно не могут выйти из строя если их целенаправленно не убивать) для особо одарённых - шевеление обычной цешкой можно замерить? И если да - то как, простым вольтметром или замером частоты? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- З.Ы. Например, если БИОС микросхема не читаема или сама микропрограмма кривая и не от той карты - нВидиа 10-ой серии всё равно будет определяться по чипу. Но шевеления очевидно должны быть...
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану Добавлено: 10 авг 2020, 19:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
aleksrosaleksros писал(а): Никогда не встречал карту, которая определяется, без шевелений на ногах биоса )) спасибо за замечание мысли Conqueror писал(а): 2. Картинки нет были ConquerorШевеления биоса, можно простым светодиодом смотреть, так же индукционная катушка + на вывод светодиод припаивать, в большинстве случаев фазы ГПУ можно смотреть. насчет биоса, я уже писал свой случай, перебирал биос по ГПУ Conqueror писал(а): то мерять напряжение или частоту смотря какой мультиметр, мой(AXIO AX-105) до 300мв чувствует шевеление по частоте не скажу, не смотрел ---------- Добавлено спустя 14 минут 16 секунд: ---------- Conqueror писал(а): Возможно, плате когда ломали хвост держатель PCIe - что-то повредили, и она даёт сбой и где-то на плате стоит проверить дорожки - или уже всё же ГПУ труп? Conqueror писал(а): меняли одну банку памяти а помните какую именно? если А канал то, да межслойный обрыв вполне может быть. Если еще карта вертикально стоит на стенде, то от изгиба может так выдавать проблему.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану Добавлено: 10 авг 2020, 20:00 |
madking писал(а): а помните какую именно? если А канал то, да межслойный обрыв вполне может быть заменён канал С1 был. madking писал(а): Шевеления биоса, можно простым светодиодом смотреть, так же индукционная катушка + на вывод светодиод припаивать, в большинстве случаев фазы ГПУ можно смотреть да, такой светодиод с подстроечным резистором по совету с ютуб-канала CoRE у нас есть, в ближайшие дни проверю madking писал(а): Если еще карта вертикально стоит на стенде, то от изгиба может так выдавать проблему когда в рейзере - то лежит лёжа (горизонтально) в положении наоборот стандартной установке в корпус (то есть чипом вверх) также пробовал в корпусе типа "HTPC" (лежачем) - там всё крепится грамотно, изгибы платы тоже исключены - за этим смотрю. В обоих случаях ведёт себя карта одинаково madking писал(а): Conqueror писал(а): 2. Картинки нет были вот здесь не понял - и я это уже про другие чипы писал...
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану Добавлено: 10 авг 2020, 20:39 |
Conqueror писал(а): вот здесь не понял - и я это уже про другие чипы писал... когда писал про шевеления 2 и 5 ноге, у меня мысли были "Conqueror писал(а):2. Картинки нет " но суть в том что если при загрузки драйвера или при малейшей загрузки памяти идут артефакты полосатые или квадраты, то в одном случае память под нагрузкой перегревается или уходит в кз, во втором случае отвал памяти, третий случай когда межслойный контакт. Самый простой способ ГПУ и память перекидывать на другую плату, если все в норме, то сверлить под памятью межслойные проходы, смотреть под микроскопом, что под маской. Были EVGA 1080Тi карты со сгнившими проходами, после ремонта 2-х банок и очередного прогрева, на карте посыпались еще 7 банок, после пересадки ГПУ и памяти на другую плату все заработало. Прогнившую пустил в доноры, слишком трудоемкая и много времени занимает такая работа, сверлить, пропаивать, заливать маской, и все под микроскопом.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану Добавлено: 10 авг 2020, 22:03 |
madking писал(а): если при загрузки драйвера или при малейшей загрузки памяти идут артефакты полосатые или квадраты, то в одном случае память под нагрузкой перегревается или уходит в кз, во втором случае отвал памяти, третий случай когда межслойный контакт с этой картой понял: шансы (небольшие, я это понимаю) что ГП живой есть - спасибо, буду пробовать пересаживать! (но донорских плат пока на 3 Гб готовых нет - там то питание не поднимается, то плата от 104-го чипа с выключенным A/B/C каналом, то ещё что, поэтому оставлю эту тему пока открытой) Теперь осталось получить ответ вот на такой вариант: Conqueror писал(а): Вернее так, переформулирую вопрос: 1. Сопротивления в норме 2. Картинки нет - то есть о целостности других блоков ГП судить рано 3. На какие-то банки постоянно "сыпет" ошибки в МАТС, даже если подкидывать ему полностью исправную банку 4. mats -e 1 выдаёт PASS 5. значит, контроллер памяти в ГП - исправен так? то есть копать в сторону текстолита, контактов по шине данных, и обвязки модуля памяти? опять же в тему межслойных соединений - и тут я согласен, что даже в случае с 1060 проще этот условно рабочий ГП с Джетстрима пересадить на плату от StormX (предназначенную для 104-го чипа с обрезанным каналом) и поменять расположение банок, чем сверлить JetStream...
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану Добавлено: 10 авг 2020, 22:34 |
Conqueror писал(а): Теперь осталось получить ответ вот на такой вариант: частично уже ответ получили но есть один нюанс, про который тоже нельзя забывать например бывает так, что ГПУ неисправен по одной дате линии, то есть поврежден один контроллер памяти а не все сразу. На 1070Ti была такая проблема по D1, кидал с платы на плату, так и получал по D1 ошибки.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану Добавлено: 10 авг 2020, 23:15 |
madking писал(а): поврежден один контроллер памяти а не все сразу. при этом МАТС работает? И на mats -e 1 выдаёт PASS? ---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ---------- madking писал(а): На 1070Ti была такая проблема по D1, кидал с платы на плату, так и получал по D1 ошибки воот, у меня как раз по 106-400 (1060@6Гб) такая же штука - только на канале C1: банки меняли, ошибки записи с очень большим количеством - причём чем больше ставишь Мб на проверку тем хуже... А спрашиваю я потому, что вот тут viewtopic.php?f=48&t=105414#p789917 наш коллега clockerkz мне написал, что если матс проходит, то весь КП должен быть жив! В случае с той веткой у меня сопротивление по памяти всего 12 Ом - то есть сииильно мало - поэтому там это неприменимо, поэтому я вдруг решил, что таки если МАТС проходит, то дескать у КП должны быть механизмы самодиагностики - и он себя диагностирует как рабочий - значит, дело в плате/банках/контактах, но не в самом ГП.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану Добавлено: 10 авг 2020, 23:51 |
madking писал(а): как может неправильный биос матс обмануть то есть если БИОС вконец неправильный - то может вообще пищать мамка как будто нет видюхи совсем - и пофигу что все питалова поднимаются, и до этого процы работали на других платах? Эээээто меняет дело для несчастных ROG STRIX 1070 и 1060!
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану Добавлено: 11 авг 2020, 00:01 |
clockerkz писал(а): Если неисправен КП то матс вообще не должен был давать вам репорт, а у вас она ошибки даёт Речь не о всех контроллерах памяти, а о конкретно одном, то есть вылететь может один, если банка памяти ушла в КЗ, так же если память отвалилась и скажем 50 шаров держали память. Если по питанию контроллера памяти пришел скачок, ( как это обычно бывает) то тут да вся память и контроллер памяти уходит с ГПУ в мусорку. Но с 12 Ом по питанию памяти, как я писал вам это мало. И да, там однозначно ГПУ в мусорку, у меня 27 Ом был 1070Ти тоже летел в мусорку вместе с памятью.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану Добавлено: 11 авг 2020, 00:09 |
madking писал(а): И да, там однозначно ГПУ в мусорку есть один шанс на 100 что не ГПУ: плата та самая на которую подсаживали, перегретая настолько, что весь лак (маска) слез при чистке от старого чипа - поэтому есть ещё маленький шанс, что какие-то не знаю сигнальные или какие ноги слиплись при напайке этого чипа, и в итоге 12 Ом. То есть надо чип снимать и мерять на нём кондеры это я так себя тешу надеждой... Conqueror писал(а): то есть если БИОС вконец неправильный - то может вообще пищать мамка как будто нет видюхи совсем - и пофигу что все питалова поднимаются, и до этого процы работали на других платах? И про БИОС вы видимо уже не раз талдычите, но я только сейчас понял - что может вообще не определяться в системе плата с кривым БИОСом, верно?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану Добавлено: 11 авг 2020, 00:40 |
Я тут так захожу, напишу свой опыт и дальше иду, а кто как реагирует или не реагирует, это уже не мне решать. Но как говорили и писали продвинутые и Мастера, диагностика состоит из визуального осмотра, замеры сопротивлений, замеры напряжений, если все в порядке, то шьем подходящий биос, и смотрим что натворили. если не совпадает Subsystem Id:1462 3304, что прописан в ГПУ "3304" то не будет видеть карту, из-за этого надо смотреть тот биос где стоял изначально ГПУ, если есть такая возможность. Если нет, то как в моем случае, скачал все биосы с разными Id и шил, перезапускал комп, пока не определила карту с ошибкой 43 или без ошибок Но бывают случаи, что когда после старта и загрузки винды комп зависал, тоже биос, или в худшем случае ГПУ. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Conqueror писал(а): То есть надо чип снимать и мерять на нём кондеры да как вам и писал clockerkz
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану Добавлено: 11 авг 2020, 00:52 |
madking писал(а): не совпадает Subsystem Id:1462 3304, что прописан в ГПУ "3304" то не будет видеть карту А как посмотреть у самого ГП, он сам как-то выдаёт те значения с которыми совместим? или только с опытом, либо с предыдущей карты?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану Добавлено: 11 авг 2020, 01:48 |
Conqueror писал(а): А как посмотреть у самого ГП, он сам как-то выдаёт те значения с которыми совместим? или только с опытом, либо с предыдущей карты? увидеть никак но в techpowerup есть сборник ГПУ, в google пишем "gp106-300-a1 techpowerup" на самое первое что находит жмем "NVIDIA GP106 GPU Specs | TechPowerUp GPU Database" ищем среди всех возможных то что надо -"NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB GP106-300-A1 3 GB 1152 72 48 1506 MHz 1708 MHz 2002 MHz" жмем дальше ищем " Palit GTX 1060 Dual 1506 MHz 1708 MHz 2002 MHz 252 mm/9.9 inches Palit GTX 1060 JetStream 1506 MHz 1708 MHz 2002 MHz 248 mm/9.8 inches Palit GTX 1060 StormX 1506 MHz 1708 MHz 2002 MHz 252 mm/9.9 inches Palit GTX 1060 Super JetStream 1594 MHz 1809 MHz 2002 MHz 248 mm/9.8 inches " выбираем то что нам надо "Palit GTX 1060 JetStream NE51060015F9-1060J" открываем новое окно заходим в гугли- "NE51060015F9-1060J bios" выдает "VGA Bios Collection: Palit GTX 1060 3 GB | TechPowerUp" жмем выдает https://www.techpowerup.com/vgabios/197341/197341смотрим "Subsystem Id: 10DE 1C02" внизу выбираем "find compatible bios" выдает две карты в левом углу под "GPU Brand" вместо "ALL" выбираем "Unverefied Uploads" и выдает https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... C02&since=ну а дальше все открываем"Details" в новом окне и смотрим поочередно какие "Subsystem Id: 10DE XXXX" есть скачиваем разные и шьем
