Текущее время: 02 июн 2024, 07:12
 Заголовок сообщения: Может ли винда обновить VBIOS?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 15:15
Фактически проблемы больше нет. Пришла MSI GTX 1060 6GB Gaming X вместе с пекой. При запуске материнка через раз выдавала "остутсвует видеоадаптер" по пост коду и диоду на материнке. Притом если загрузиться удалось - работала как надо. Прошелся по BIOS, охлаждению, добрался до VBIOS. Сделал бэкап, сменил чип, собирался вшить бэкап на новый чип а он мне выдал что у забэкапленного VBIOS "ID mismatch". Притом у забэкапленного BIOS ID просто от другой Gaming X. Пользователь не бум-бум, сам прошить не мог. Вшил новый биос с правильным ID - проблем нет. Вопрос, как VBIOS с не тем ID оказался в видяхе? Возможно ли такое и катастрофично ли это? Комп начал себя вести так с определенного момента, не с первой сборки.
 Заголовок сообщения: Re: Может ли винда обновить VBIOS?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 18:10
У nvflash есть ключи, который позволяют шить биосы с другим ID. Какая прошивка была и какую в итоге поставили?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. постоянно слетает интернет выдает ошибку не возможно обновить IP-адрес
lomess
21
8496
14 июн 2015, 18:48
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp evo n610c (INVENTEC Fenway 2.0) i/o error , обновить биос ?
saschaR
16 фев 2015, 23:40
saschaR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. обновить BIOS Asus P5LD2 как определить модицикацию материнки?
в форуме Asus
DimonNT
14 май 2016, 12:52
m007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 ((Compal LA-9104P)) После замены материнской платы, надо обновить сервис тег
в форуме Dell
stakron
10 мар 2016, 23:07
stakron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как обновить МЕ на B85 (плата B85M-E)
в форуме Asus
max83461
26 сен 2018, 08:54
max83461 Перейти к последнему сообщению
cron
