Текущее время: 21 май 2024, 00:51
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент Zotac 1660Ti
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 12:53
Карта после каких-то ... Похоже что-то подали на hdmi, погорело куча рассыпухи.
1. В цепи hdmi, dp стоят то ли диодные сборки по 5 ног с каждой стороны...
Ym7NA
2. От каждой ноги этой сборки идут ограничительные резисторы вероятно несколькоомные. Сколько? 5? 50?
3. Сгорел какой-то транзистор, дырка, нечитаемый.
4. Сгорела какая-то пятиножка ENDBM
5. И самой непонятный smd элемент 4 вывода по углам и вывод на брюхе - похож на обозначение "5" на игральной кости. Логика что-ли какая..
Может есть бордвью на нее, очень бы помогло. Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент Zotac 1660Ti
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 13:13
ncp114 непонятный примерьте.
gs7615 ENDxx
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 13:46
Если не трудно, измерьте на Вашей карте пару сопротивлений, у меня снесены. В районе правого верхнего отверстия крепления радиатора ( Ваша первая фотка). Ссылка на снесенные элементы. Заранее спасибо
https://drive.google.com/file/d/17O0qfw ... eijC2/view
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 14:06
Хорошо. 10-го буду на работе, измерю.
А вы мне не подскажите, что за транзистор у меня выгорел на втором фото?
И я тогда вас тоже попрошу измерить, у меня тоже один снесен около шимки управления фазами.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 14:26
Все резисторы ( 2 ) по 5 Om
(3) - это ключ K72 = 2n7002
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:51
у нас похоже разные платы. у меня тут по-другому.
что измерить?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
easyone
а нижние части у нас с вами одинаковые?
наше ещё у себя сбитый элемент, хз что и какой
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 21:20
Третья неделя неспешного ремонта видеокарты, когда есть время спокойно посидеть: днем - паять-измерять, перед сном - чтение разных схем и бордвью аналогичных карт .
Ремонт сего чуда "для себя", поэтому и неспешно, и свободное от основной работы, т.к. случай интересный - труп полный))
Вобщем, как и писал, карта досталась в электрически убитом состоянии на сколько это можно представить: в гпу в текстолите пузырь и дырка, кз по 1,8 при том, что и шим вообще отсутствовал, из питаний только 5В и12В, шим памяти с дыркой, все ENDэшки горелые, ну и по ходу ремонта находилось куча горелой логики...
Снял всю память, ГПУ и биос (все в кз), и пошел по очереди Power Sequence.
Заменив кучу рассыпухи по всей плате появились 3,3В.
Позаимостовал шимку с 1В (т.к. именно ALNB у меня нет, а GS9216 который пишут тут аналог полный - у меня не завелся, вернее питание на дросселе есть, но постоянное, а не шим) - появились 1,8В.
Дальше заменил шимку питания памяти пока на GS9216, сэмулировал PGOOD от пятиножки - появилось питание памяти и 1В.
Дальше несколько дней разбирался как формируется и куда делся EN шим питания фаз, т.к. по идее должен быть, т.к. 5, 1,8, 1 и 1,3 есть.
Оказалось он есть (с логики выходит), но доходит до шим какие-то неуверенные 0,8в. Оказалось его "садит" другая пятиножка управления драйверами мосфетов.
Заменив ее, появился EN, появился PGOOD, но питания на ГПУ нет.
Опять два дня курения схем, бордвью, и внимание привлекло то, что в цепи фидбэка нет ничего вообще, а если касаешься вывода FB, то PGOOD пропадает.
Короче вооружившись ручкой и листком бумаги отрисовал обвязку FB и вышел на сбитый резистор - да-да, тот самый про который я выше и спрашивал на фото как оказалось , хотя сначала думал он к цепи DP относится и на него пока забил :-)
100 Ом он. Спасибо себе)))
Резюк запаял, питания ГПУ появилось.
Итого на сегодня не считая корявой шим по 1В все питания есть.
Дальше думаю можно восстановить погоревшую обвязку HDMI, и можно пробовать садить новый биос, проц и память.
* вопрос открыт по GS9216 - то ли брак, то ли не очень-то аналог ALNB.. Дефект пайки исключено.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 19:58
ALNB пришел, запаял, теперь все питания есть как надо.
Восстановил пробитую обвязку HDMI.
Донорский гпу и память посадил, и новый биос.
Карта завелась, картинка есть, майнер майнит, в винде драйвера ставятся.
Оказалось даже убит один из кулеров причем обидно самый главный, не крутится, соответственно не показывает обороты кулера.
Ждем с алика кулер. Пока работает на одном.
Ещё обратил внимание, что на экране иногда могут появиться розовые помехи (не артефакты, а именно помехи как на телике когда плохой прием), иногда по центру экрана, иногда по краю.
Похоже что-то по HDMI ещё зацепило наверное, но хз пока что именно.
Кабель вроде нормальный был.
Что думаете?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 12:22
Помехи сами собой пропадают и могут долго не появляться.
Если что-то включить ту же розетку, в момент скачка может появится горизонтальные полоски или изображение на секунду пропадает.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 13:49
if you need, some measures i have perfect gtx1600ti zotac , the same card working.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx 1660Ti помогите опознать
Doom59
10 мар 2021, 18:23
Doom59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1660Ti сбитый элемент
WildKind
10 окт 2022, 19:14
meohaimat2021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx 1660Ti GAMING 6Gb странные артефакты
petromgdn
12
2755
18 апр 2020, 05:25
petromgdn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1660ti
Sm1eL
02 ноя 2020, 06:43
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю нерабочую GTX 1660/1660s/1660ti
в форуме Куплю | Buy
PhotoworX
22 фев 2021, 03:50
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
