Текущее время: 23 май 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: Sapphire R9 280 3G DUAL-X OC Опознать SMD-элементы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 00:45
Помогите опознать номиналы SMD элементов в обвязке шимки NCP5320 (питание памяти 1,6В).
Приложил фото как у меня и как должно быть.
Снесены R746, R778, C884 и перегорел R748.
Изображение Изображение Изображение Изображение
По даташиту шимки так понял, что это резисторы R1 и R2, задающие выходное напряжение шимки. Скорее всего, в моём случае они одного номинала. Оставшийся третий резистор — это RS2, задающий Over Current Protection.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 280 3G DUAL-X OC Опознать SMD-элементы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 02:07
резисторы - все нулевики, конденсатор - 10нФ
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 280 3G DUAL-X OC Опознать SMD-элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 17:56
Спасибо! На памяти появилось 1,52 вольт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитый элемент Sapphire Dual-X R9 280 / 280X
ivanshark
06 май 2017, 15:53
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Dual-X R9 280 OC (109-С38137-00) помогите определить элемент
Ksercss
23 авг 2019, 08:52
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти неисправность SAPPHIRE DUAL-X R9 280
samtron88
12
2949
29 июл 2022, 20:23
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 280 Dual-X Реболл или замена чипа 215-0821163
freeman_81
26 мар 2019, 02:27
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Dual-X R9 270 2GB GDDR5 with Boost & OC сбиты smd элементы
Vitaliy_tambov
28 апр 2016, 21:17
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YunicheK и гости: 17
