Текущее время: 01 ноя 2024, 03:42
VileDog
Заголовок сообщения: Sapphire RX 550 pulse 4gb (512) Low Profile - нет изображения Добавлено: 25 окт 2021, 08:29 |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 13:47 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 7 Откуда: Укрїна, Черкаси
Здравствуйте уважаемые знатоки. Имеется данная карточка с диагнозом "нет изображения". Сопротивления все, кажется, в норме, напряжения также все подымаются. Был замечен подпаленый транзистор с позиционным номером Q200, - заменен, но толку - 0 и напряжения на его выводах также = 0 (у кого есть возможность, замеряйте пожалуйста). Откуда у него ростут ноги вызвонить не удалось, подозреваю, что может идти прямо под ГПУ. Как устройство карта в системе не видилась, - был зашит неверный БИОС. Загуглив по идентификатору с наклейки залил с ПоверАпа какой-то непроверенный (Если у кого завалялся сток, - поделитесь ПЛЗ).... Карта в системе определилась и дрова встали но со временем вывалилась в ошибку 43. Gpu-z показывает к-во памяти = 0 Мб. Изображения по прежнему нет. Нарыл пару скриптов для теста памяти (AMD-шным софтом не проверял. Нет такой жирной флешки.). Скрипты отрабатывают на ура и выдают, что с памятью все ОК... Подскажите куда дальше копать?
VileDog
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 550 pulse 4gb (512) Low Profile - нет изображения Добавлено: 06 дек 2021, 00:36 |
Карта пока лежит в ожидании запчастей. Подозрение на GS7250, т.к. дороги от подгоревшего транзистора идут к нему, + на нем скол (сначала думал не смертельный и чисто механический, ведь питание на памяти подымается, а она, вроди как за него отвечает) поэтому решил заменить.... На алике долгое время этой микрухи не было в наличии, недавно только появилась. Заказал. Жду.... Заменю, - отпишусь о результате. То, что вызвонил, - немного зарисовал.
