Текущее время: 03 июн 2024, 14:15
Иван3791
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX480 8gb не определяется слотом PCI Добавлено: 17 фев 2022, 14:27 |
Зарегистрирован: 15 июл 2020, 16:03 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 31 Откуда: Витебск
Rxx2133 писал(а): Каким образом эту указывает на неисправность шима?) если шим поднимает питание на всех фазах, то он вполне исправный, проверяй снятие rst на pci-e поинтересовался с точки зрения что при снятом шиме сопротивление практически вдвое поднялось) признаюсь честно с видеокартами сравнительно мало дел имел, так не представляю где его (сигнал) искать. Может есть на нее кусочек схемы или борд, в сети не густо по этому
mramil
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX480 8gb не определяется слотом PCI Добавлено: 18 фев 2022, 22:42 |
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 00:02 Наличности на руках: 40.17
Сообщения: 41 Откуда: Москва
Rxx2133 писал(а): проверяй снятие rst на pci-e Поподробнее можно? mramil писал(а): поинтересовался с точки зрения что при снятом шиме сопротивление практически вдвое поднялось) признаюсь честно с видеокартами сравнительно мало дел имел, так не представляю где его (сигнал) искать. Может есть на нее кусочек схемы или борд, в сети не густо по этому
Смортите по логике у шима - сигналы PowerGood и PowerEn(не путать с энаблей)
Иван3791
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX480 8gb не определяется слотом PCI Добавлено: 21 фев 2022, 11:37 |
mramil писал(а): Смортите по логике у шима - сигналы PowerGood и PowerEn(не путать с энаблей) спасибо, гляну, отпишу что получится
