Текущее время: 03 июн 2024, 14:28
ermak72
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 нет напряжения на uP9511P Добавлено: 11 мар 2022, 06:39 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
ermak72 писал(а): Может в ручную дать EN сигнал, это вообще вариант ? нет, дрмосы спалить по фазе памяти Возможно перегруз по NVVDD.. Осцилографом меряете момент подачи питания? Pgood На 38 ноге u505 , и 9пин U7 - сколько? ---------- Добавлено спустя 55 минут 20 секунд: ---------- Просмотрел Ваши темы.... Память снимать, оставить одну банку которая без КЗ и пробовать снова мерять напруги. если ничего искать под мосфетами прогар (как я понял из соседней темы они у вас горели) ну если плата и мосфеты живые u505 менять
Последний раз редактировалось ermak72 11 мар 2022, 07:53, всего редактировалось 1 раз.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 нет напряжения на uP9511P Добавлено: 11 мар 2022, 07:53 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,316.15
Сообщения: 655 Откуда: home
Я ещё толком осциллографон не умею пользоватся. Могу только посмотреть форму сигнала и всё. Никак не могу сообразить как сделать замер напряжения во время запуска На 38 ноге 0 9ч пин на U7 0
ermak72
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 нет напряжения на uP9511P Добавлено: 11 мар 2022, 07:55 |
tonycstech писал(а): На 38 ноге 0 9ч пин на U7 0 да я уже понял по соседним вашим темам. У вас был перегруз по памяти, выше написал что делать Да. И те банки микрон которые у вас по 30ом лучше не ставить, они в сумме перегрузят фазу памяти (распределите их по другим видюхам по одной, протестите, если есть в ремонте)
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 нет напряжения на uP9511P Добавлено: 11 мар 2022, 08:16 |
Это не одна и та же карта. У меня несколько, все с разными проблемами. На осцилографе нашёл кнопку "roll" На линии памяти скачков или проседаний не увидел. Вложение: SDS00002.png Поднялось до нормы и форма сигнала нормальная Вложение: SDS00001.png
ermak72
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 нет напряжения на uP9511P Добавлено: 11 мар 2022, 12:24 |
tonycstech писал(а): На BIOS тишина. 1.8 есть блин. GPU в мусор
ermak72
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 нет напряжения на uP9511P [РЕШЕНО] Добавлено: 12 мар 2022, 11:49 |
tonycstech писал(а): Что может быть ? U505 уже менял, ничего не поменялось. Причём тут ГПУ, можете пояснит ? У вас должна быть шпаргалка по очерёдности питания Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально теперь поняли почему я приговорил гпу? Если у вас другое мнение, можно спорить У вас карта на руках, вам виднее Буду рад узнать другую причину ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- Картинка с мобильника не грузится, погуглите картинку vik_on очерёдность напряжений gtx1000...rtx3000
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 нет напряжения на uP9511P Добавлено: 13 мар 2022, 00:56 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
Карты этой серии и без установленного чипа поднимают все напряжения. PEX_VDD поднимается позже NVVDD. tonycstech писал(а): На 36 Enable 1.6 есть tonycstech писал(а): У меня нету EN сигнала на U505 Не ясно, EN на 9511P присутствует? Ключи все проверены? Сопротивления на основных линиях в порядке?
ermak72
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 нет напряжения на uP9511P Добавлено: 13 мар 2022, 08:46 |
Да, я имел ввиду vdd регулируется грудкой Но она сдохла, и pex уже не запустится без gpu - vrm запустится в downvoltage, потому что разрешение en через подтягивающий (100ком вроде, на телефоне схемы нет) запустит шим, но вот с посаженым дохлым gpu, en будет пРосажен и запуска не будет, я потому и спросил про обмен данными биос с гпу при наличии 1,8в ,если биос опрашивается, то есть шанс гпу живой и отсутствие vin vid не из-за гпу а из за дохлого vrm контролёра, если не опрашивается - то гпу сдох и отсутствие на шим vin, vid, en, не является признаком убитого шим. Соответственно, если снимать gpu и поднимать en, запустить фазы и убедиться в исправном vrm, то дальнейший ремонт упрется в замену gpu (а gpu на остальных донора у ТС убиты, как я понял)
Enable на 9511P отсутствует y ТС. tonycstech, снимите гпу, появится ли EN на u505?
