Текущее время: 02 июн 2024, 21:13
tonycstech
Заголовок сообщения: Вот такая штука. Кому надо, 3Д принтуйте Добавлено: 27 мар 2022, 10:25 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,316.15
Сообщения: 655 Откуда: home
У кого есть принтер, берите и печатайте. Незнаю как это назвать. Как бы и просто напросто вольт метр и ват метр и ампер метер в одном устройстве это понятно, но я поставил выключатель и предохранитель чтобы если что можно было избежать прогаров итд итп. Всё чем пользовался, на фото, кроме шурупов. Вложение: s-l1600.jpg Вложение: 20220326_231608.jpg Вложение: files.zip
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Вот такая штука. Кому надо, 3Д принтуйте Добавлено: 27 мар 2022, 12:20 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
tonycstech писал(а): У кого есть принтер, берите и печатайте. Стесняюсь спросить - а чем лабораторный БП не устраивает? И предохранители менять не нужно, и ток виден, и более того, можно точно подстроить предел тока с точностью до миллиампера, чего невозможно добиться в вашем случае. А это иногда крайне важно - например при ремонте ШИМа питания памяти.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Вот такая штука. Кому надо, 3Д принтуйте Добавлено: 27 мар 2022, 13:01 |
Кто его знает. Смотреть потребление в ваттах например. На БП у меня такого нет.
Я часто востонавливаю прогаревшие платы и меняю мосфеты. Очень часто они у меня замыкают 12в и предохранитель в этом случае меня спасёт. Ставлю на 2-3 ампера.
Во вторых, мой древний БП когда уходит в КЗ, напрягается и чтобы держать ток и напряжение чтобы небыло, а тут предохранитель не дасть карте сгореть до тла.
Может кому надо, я не настаиваю. Что мне от того, я за это деньги не беру. Мне лично удобно, быстренько воткнуть, щёлкнуть переключателем и смотреть если что то греется. Если да, то быстро отщёлкнуть и избежать беды. Мне удобнее это делать здесь нежели тянутся до БП, стол у меня не большой и приходится всё как то подальше, иначе нет куда карту поставит.
Также меньше проводов таскать с угла в угол. Не нужно переключать райзер с БП то на материнку. Ну это мне. Кому как.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Вот такая штука. Кому надо, 3Д принтуйте Добавлено: 27 мар 2022, 13:26 |
tonycstech писал(а): Может кому надо, я не настаиваю. Что мне от того, я за это деньги не беру. Да понятно, я не про это, может кому и пригодится, не спорю. Я про то, что tonycstech писал(а): мой древний БП когда уходит в КЗ лучше купить новый БП, до сотни енотов есть отличные ЛБП, который позволит делать намного больше и лучше. Например, ограничивать ток, а не напряжение - что очень удобно. Или в вашем случае собрать/купить стабилизатор ТОКА.
