Текущее время: 02 июн 2024, 07:30
xxkachellxx
Заголовок сообщения: Sapphire rx5700xt вылетает, черный экран Добавлено: 23 мар 2022, 20:20 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 14:42 Наличности на руках: 270.04
Сообщения: 85 Откуда: Poland
здравствуйте у меня проблема с rx 5700 xt sapphire pulse, в винде карта работает 5 секунд во время фурмарка, снижение частоты ядра, лимита мощности и частоты памяти не помогает. в копании карта работает стабильно, копает 43mh при 150w, 760 памяти, 1350 gpu. Я смог оставаться стабильным через 48 мч, но примерно через 1 час он отключился. Пробовал с разными биосами, память проверял мемфа из папки rx56009 так как мемфа из rx57009 не работает, .agt тоже вроде не работает поэтому тестил только на 300mhz. что может быть с этой картой?
