Текущее время: 21 май 2024, 01:39
 Заголовок сообщения: Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 03:56
the gpu cannot install driver, testing vram with mats give an error 512mb. if the driver not loaded gpu is working normal.
I've tried rehot the crystal.
is this broken gpu crystal?
google translate :
ГПУ не может установить драйвер, тестирование врам с матами дает ошибку 512мб. если драйвер не загружен, gpu работает нормально.
Я пробовал перестрелять кристалл.
это сломанный кристалл графического процессора?
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 21:03
If you are not sure about the originality of the BIOS, you can flash the original or at least a similar BIOS from the TechPowerUp website. Also try "diagnostic warming up the GPU", if after warming up the card installs the drivers and passes all the tests, then the GPU crystal has most likely fallen off.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 1060 6gb gddr5x zotac Amp broken driver?
xxkachellxx
1198
09 май 2021, 21:26
xxkachellxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq presário v6210 (DA0AT8MB8H6 rev.H) I can not install Nvidia video driver
eletmoraes
25 дек 2014, 16:50
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-70 (LA-b091p) hang after install intel driver
egyeprom
28 дек 2016, 17:28
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. motherboard Gigabyte GA-M61vme-S2 rev:1.0 missing network driver to install
в форуме Gigabyte
eletmoraes
20 окт 2017, 06:17
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus STRIX GTX970 resets PC as soon as you install Driver
FRD
21 мар 2018, 19:59
alex4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Денис07 и гости: 12
