Текущее время: 23 май 2024, 08:19
RandomR
Заголовок сообщения: Palit RTX2080 Gamepro - проблемa с NV3V3 Добавлено: 20 мар 2022, 02:01 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11
Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Доброе всем времени суток!
Я пытаюсь восстановить карту Palit RTX2080 GamingPro. У этой карты гпу было в короткое замыкание по контроллеру памяти, что было наихудшей проблемой. Так же был неисправен регулятор NCP114. Я удалил gpu и заменил NCP114, но теперь напряжение NV3V3 составляет всего 2,1 В. Сначала я подозревал, что купил не тот NCP114 и купил другой у другого продавца. Тем не менее, когда новый был установлен, на выходе тот выдавал те же 2,1 В. В отчаянии я снял ещё один с неисправной платы от 2070 с небольшим улучшением - получилось 2.2 В. На NCP114 приходит 5 В и 3.3 В (EN).
Я установил другой gpu на эту карту, и она заработала под Windows с драйверами. Однако один вентилятор не крутится. Подумав, что это может быть проблема с вентилятором, я взял другую систему охлаждения от 2070, и там тоже не работал один вентилятор (но только другой). Поэтому я думаю, что вентилятор тут непричем, а скорее, что неправильный уровень NV3V3 может повлиять на работу вентиляторов.
Я был-бы очень благодарен за любие идеи или подсказки, где и что посмотреть.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 Gamepro - проблемa с NV3V3 Добавлено: 23 мар 2022, 00:24 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
RandomR писал(а): NV3V3 Какое сопротивление по этой линии?
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 Gamepro - проблемa с NV3V3 Добавлено: 23 мар 2022, 01:53 |
BrasilBack писал(а): Какое сопротивление по этой линии? Сопротивление там около 400 кОм, короткого замыкания или чего-то странного нет. Карта вроди работает нормально, я без проблем запускал майнинг в течении нескольких часов с пониженным power limit. Но работает только один вентилятор.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 Gamepro - проблемa с NV3V3 Добавлено: 24 мар 2022, 12:55 |
Спасибо большое за идеи! Я не проверял обороты в GPU-Z и не делал замеры по питанию и сопротивлениям PWM и ТАCH , но сделаю это, как только смогу и отпишусь. Единственное, что я пробовал, это установку системы охлаждения с другой карты. С этой системой работал противоположный вентилятор. На других картах обе системы охлаждения работают нормально, поэтому я не думаю, что они неисправны. Должен ли я беспокоиться о неправильном напряжением NV3V3?
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 Gamepro - проблемa с NV3V3 Добавлено: 30 мар 2022, 13:32 |
BrasilBack писал(а): Делали замеры по питанию и сопротивлениям на PWM и TACH? Огромное спасибо за подсказку и толчком в правильном направлении! Я начал проверять параметры PWM и TACH и виявыл два переключателя логических уровней (?) типа MC74VHC1GT08 (обозначение "VT" в корпусе SOT−353), по одному на каждый вентилятор. Хотя сопротивления казались были очень похожими, напряжения на них различались. После замены того MC74VHC1GT08, где вентилятор не работал, проблема решилась . Уровень NV3V3 по-прежнему составляет 2,15 В, но поскольку я не вижу никаких признаков снижения работоспообности карты, я оставлю его как есть.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Низкое сопротивление по 1.8 на 3080 Palit GamePro
Ромарион007 |
4 |
405 |
20 фев 2024, 09:03
Sivixman1337
palit rtx2080 ti
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
virus-cyber |
62 |
8849 |
17 апр 2023, 08:55
ArtemZen
RTX2080 Palit, нет изображения
Vitas_007 |
4 |
1160 |
13 окт 2020, 12:54
Vitas_007
Palit RTX2080 ti
Vitas_007 |
2 |
858 |
16 дек 2020, 17:03
Vitas_007
Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX.
RandomR |
29 |
3082 |
26 сен 2021, 01:31
RandomR
