Текущее время: 05 июн 2024, 11:48
ermak72
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO Добавлено: 31 мар 2022, 09:09 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
Всё подозрение на контролер памяти, и его питание и ресет первой банки (FBA_CMD17). Полюбому GPU снимать, и феррит LB1 сдуть (1v8 main и FB_PLL расключить, так удобнее керамику с обратной стороны звонить раздельно) А потом, если керамика норм - гадать по какой прилетело ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- Кстати LB1 снимите, сопротивление 1v8 изменится? Вложение: gtx1080ti-1v8_PLL.jpg
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO Добавлено: 31 мар 2022, 12:39 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
YunicheK писал(а): у конденсатора C773 земляной вывод, а точнее дорожка обгорела и в обрыве. Так как на этом конденсаторе (если он не в КЗ) физически не может быть токов и частот, которые бы привели к обгоранию дорожки на массу - то 99% что то коротнуло на эту дорожку - либо СО, либо просто болтик удачно уронили. Кстати, если дорожка горела - под ней может быть уголь и КЗ на следующий слой и(или) дорожку под ней.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO Добавлено: 31 мар 2022, 21:45 |
ermak72 писал(а): может и ресет FBA_CMD17 там в слое под ним Вот именно! Не помню схемотехнику этих карт - там ресет от каждой банки к ГПУ отдельный? Может он общий на память, и садит его какая то другая банка, как вариант?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO Добавлено: 01 апр 2022, 12:55 |
YunicheK писал(а): В общем по этому каналу подбит ГПУ, печалька. Жаль конечно. Но если ГПУ точно по этой линии 50 Ом имеет и в таком виде он не более, чем брелок - есть одна идея, редко, но срабатывает. Если это пробит не сам канал, а защитные диоды (именно те, что мы так любим проверять диодной прозвонкой) - можно попробовать их выжечь, подав на этот пятак от лабораторника максимально допустимое напряжение (раз это память, то начать от 1,5 и не больше 2х вольт). Хуже ГПУ уже не будет, но у меня пару раз получалось так "лечить" однокристалки. Потом правда КРАЙНЕ аккуратно со СТАТИКОЙ надо быть - так как на этом выходе уже защиты не будет ВООБЩЕ, и любой чих - окончательный конец ГПУ.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO Добавлено: 01 апр 2022, 15:02 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 405.96
Пробовал уже, сопротивление подросло, но все равно меньше чем нужно в 4 раза, и падение напряжение отличается и ресет с первой банки все равно не снимает.
Банка памяти с карты оказалась рабочая, сопротивления были в норме, отреболил, впаял на другую такую же карту, у которой MATS показал битый канал по F0, и о чудо карта работает, и майнит. Это при том что сопротивление по 1.8 там даже не 100 Ом, а всего 56 Ом.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO Добавлено: 01 апр 2022, 16:14 |
YunicheK писал(а): Пробовал уже, сопротивление подросло, но все равно меньше чем нужно в 4 раза, и падение напряжение отличается и ресет с первой банки все равно не снимает. Жаль, но всё таки шанс был. Это при том что сопротивление по 1.8 там даже не 100 Ом, а всего 56 Ом. 1080Ти или какая?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO Добавлено: 01 апр 2022, 16:29 |
CatSW писал(а): 1080Ти или какая? Да, такая же 1080Ti Gaming X Trio
