Текущее время: 04 июн 2024, 07:53
 Заголовок сообщения: GV-NP106D5-6G ошибки по всем банкам
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 06:10
Всем привет. Прошу помощи, суть такая: изначально карта никак не определялась, при этом все напряжения и сопротивления были в норме, на основании этого сделал вывод что гпу (gp106-100) труп, тем более это у них частая болезнь. Далее было принято решение гпу менять, gp106-100 в наличии не было, поэтому решил поставить gp106-300. Чип заменил, прошил биос от 1060 3gb, в винде карта стала определяться, но после установки драйвера ошибка 43. Прогнал матс - ошибки чтения по всем банкам памяти. Может кто подсказать, такая замена на этих картах должна работать? Пробовал также отреболлить 2 банки памяти в канале А, ничего не изменилось. Отчет матса прилагаю. Gp106-300 был снят с живой карты.
report
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 218624 0 0
FBIOA1 218624 0 0
FBIOB0 218624 0 0
FBIOB1 218624 0 0
FBIOC0 218112 0 0
FBIOC1 218112 0 0
 Заголовок сообщения: Re: GV-NP106D5-6G ошибки по всем банкам
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 08:39
Страпы! STRAP5 DEVID_SEL
Переставьте страпы для того айди, биос от которого зашили чтобы карта корректно определялась
---------- Добавлено спустя 15 минут 56 секунд: ----------
Возможно для корректной работы с другим гпу нужно будет и другие страпы двигать (DEVID_SEL, SMB_ALT_ADDR)
Страпы для памяти самсунг не трогать, с остальными поиграйте (возможно даже vga включите страп VGA_DEVICE ENABLE), готового решения вряд ли найдёте, или найдёте что такая замена невозможна (напишут те кто замучился подбирать)
Вот схема , на 25й странице таблица
Вложение:
P106-100 Minning.rar
схема для МСИ но возможно обозначения те же, разбирайтесь
Если получится найти правильное положение страпов на эту карту под этот проц - не забудьте проверить матсом и поделиться фоткой страпов тут
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080Ti перегорел переключатель BIOS ошибки памяти по всем банкам
vannig
13 янв 2020, 05:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1060 3G Palit Dual. В MATS ошибки по всем банкам памяти.
Домосед
25 авг 2020, 11:35
Kitoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RX480 8gb артефакты ошибки по всем банкам памяти
Rg400
856
14 янв 2022, 12:23
Rg400 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080ti ошибки по всем банкам
diman1338
1244
09 авг 2022, 20:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx470 4 gb ошибки по всем банкам памяти
nazar
16 авг 2022, 17:40
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vovan800 и гости: 9
