Текущее время: 23 май 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: RX588 Red Devl странное поведение
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 00:31
Вобщем вроде бы ничем ни примечательный поларис
пытаю две недели....
(ДЭ)ффект такой - ошибка контрольной суммы как при тесте extmfg первом графическом, так и при попытках раскопки ЕТН
на коротком даге от ЕТС работает прекрасно не зависимо от частот.
ЗЫ память ставил с двух других рабочих карт как и самсунг так и хьюникс с соответствующими животворящими биосами,
все возможные и невозможные тесты памяти проходит без проблем.
ЗЫ имеются так же две 1080 с ошибкой контрольки, но те живут на пониженных частотах.
ЗЫ пришел к мнению что это косячит ГПУ в плане кэш памяти.
есть у кого мысли на сей счет?
 Заголовок сообщения: Re: RX588 Red Devl странное поведение
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 00:40
Ну тут проверить не сложно - толкните под виндой на синтетике, не плохо будет проверить комбустером со включенной опцией artifact scaner.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 00:45
так это делает ETH? какую ОС используете для майнинга? пробовали ли вы карту на других ОС (Windows, Linux, Mac?)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 01:10
hive os
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 15:02
в винде 43 ошибка, биос родной.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 23:03
биос родной.
Проверьте тайминги. Если на 1750 и 2000 одинаковые - перезалейте офф. БИОС или драйвер-патч.
Если все норм или просто не помогло, то начнем с сопротивлений...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кому-нибудь попадались видеокарты Rx478\Rx578\Rx488\Rx588 (Восьмигиговые!) с памятью Elpida?
alpha348
10 сен 2021, 14:29
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL RX588 нет питания памяти.
Мастер из Вашингтона
246
19 май 2024, 21:38
iustin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странное поведение платформы la-b091p rev1.0
serjio11
11 окт 2019, 14:46
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EazyNote TS11-HR/531NCD (P5WE0 LA6910P Rev:2.0) Странное поведение при замене прцессора
в форуме Packard Bell & NEC
TRANS471
12
4318
28 май 2014, 19:40
TRANS471 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-192 (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Странное поведение
в форуме Toshiba
sergmk72
3270
24 июл 2014, 10:52
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stasdenis и гости: 23
