Текущее время: 20 май 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Низкое сопротивление по 1.8В
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 14:13
Доброго дня.
Имеется указанная карта. Перестала инициализироваться компом. Со встройки запускается в диспетчере устройств нет, матс не видит её.
В замерах ориентировался на фото выкладываемые Vikonом.
NVVDD, MSVDD, FBVDDQ в норме. PEX_VDD 2.5 Ома.
И самое основное 1.8 В - 60 Ом.
Если подключить карту к лабораторнику через райзер, то потребление 2.5 А на старте, потом начинается расти.
Напряжения в норме, за исключением 1.8 В. На старте там как надо, но примерно через полминуты начинает плавно просаживаться.
Вопрос, что обычно просаживает 1.8В: чип, память или всё же обвязка?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Низкое сопротивление по 1.8В
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 05:48
Обычно все что перечислили, начинайте сразу со снятия ГПУ
пересмотрите хотя бы Vik-on и Vik-off ролики по 30-х серии, все разжевано
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 20:12
Спасибо за направление. Снять ГПУ нет возможности (нет своей станции), а издеваться феном и добивать карту не буду. Привык делать всё прилично и правильно.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 21:10
Могу посоветовать товарища с ик станцией в Питере
всем мир
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 23:32
С товарищем поговорю, чья карта, если захочет, то попрошу телефон
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Низкое сопротивление по 1.8 на 3080 Palit GamePro
Ромарион007
20 фев 2024, 09:03
Sivixman1337 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10GB не определяется.
desto
09 ноя 2021, 08:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 GAMING OC 12Gb
menzy
03 апр 2023, 09:31
hoak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3080 10gb заниженное сопротивление памяти
aleksey07702
887
24 авг 2023, 09:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)
PT-AH
14 фев 2024, 18:05
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 999 и гости: 20
