Текущее время: 02 июн 2024, 19:56
djigor3
Заголовок сообщения: MSI RTX2060 VENTUS GP OC 6Gb Добавлено: 25 апр 2022, 15:30 |
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 01:22 Наличности на руках: 103.56
Сообщения: 78 Откуда: Брянск
Сабж. Низкий хешрейт (23мгх на эфире, хотя должно быть 30). При этом разгон держит и по памяти и по ядру. Никаких вылетов. ГПУ и память живые - пересажен сначала ГПУ, потом вся память на другую доску - там все отлично. Сейчас стоит ГПУ и память с той доски, которая изначально была нормальная. В чем может быть причина? Все фазы (их 5 на дрмосах) работают, сигналы одинаковые. Биос шил. Единственно смутило, что если отключить доппитание, то на мониторе нет сигнала - не пишет, что "подключите доппитание..." как обычно бывает.
Микросхему контроллер питания подобие ina менял.
Пару раз замечал, что показывает аномально высокую мощность потребления, 185вт.
Спасибо
djigor3
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2060 VENTUS GP OC 6Gb Добавлено: 26 апр 2022, 15:14 |
Сегодня включил вообще мощность показывала 0. Перезагрузил, показала 8Вт Запустил майнинг - показала 11Вт, но при этом майнит, хотя и скорость маловата. Перезагрузил, показала вообще 500вт, при этом в майнинге частота ГПУ упала на 300Мгц и скорость соответственно 8мгх Биос на ней который был вроде как родной 90.06.3C.00.63 - совпадает https://www.techpowerup.com/vgabios/232656/232656 (хотя он там в разделе непроверенных) Пробовал шить от версии Venus OC 90.06.2E.40.1F - разницы никакой. --upd вообщем сколько раз перезагружаешь - каждый раз по разному. может 110Вт показать, может 60Вт показать, может 8Вт, может вообще не показать ни мощность, ни температуру, ни скорость кулеров.
djigor3
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2060 VENTUS GP OC 6Gb Добавлено: 27 апр 2022, 02:53 |
sashok289 писал(а): наверна надо смотреть цепи контроля питания.,шунты или что то отваливается
Да, вот тоже думаю рыть в этом направлении. Проверить всю обвязку мониторинга питания. Но думаю ещё разобраться почему нет изображения в виде сообщения, когда не подключено доппитание. Вроде как фазы все же должны запитываться от PCI-E 12V (хотя и через всякие нулевички, шунты и дросселя.. но в итоге он приходит на те же 12V доппитания). Иначе смысл делать, чтобы поднимались все питания включая память, но кроме гпу - его исключительно от доппитания. Ну бред же.. Может по этому и не дотягивает хешрейт, суммарной мощности не хватает, что хоть малая, но часть питания должна браться и от 12V PCI-E. По схеме вроде как упоминается про 60W от PCI-E и 150W от EXT 12V
maplesyrup
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2060 VENTUS GP OC 6Gb Добавлено: 27 апр 2022, 09:09 |
Зарегистрирован: 22 апр 2022, 06:51 Наличности на руках: 107.18
Сообщения: 36 Откуда: Canada
num1 писал(а): Это же как много свободного времени нужно иметь, чтобы не полениться заменить гпу и всю память и обратно?
Не проще скинуть на авито геймерам и за эти деньги купить аналогичную без такой проблемы…
это большое обязательство, большее, чем можно ожидать от любой западной жены *смеется* но в отличии от западной жены здесь хоть есть чему поучиться за потраченное время
djigor3
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2060 VENTUS GP OC 6Gb Добавлено: 27 апр 2022, 11:00 |
maplesyrup писал(а): when this occurs, are you plugged directly into x16 on motherboard, or am using riser? x16 on MB ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- num1 писал(а): Это же как много свободного времени нужно иметь, чтобы не полениться заменить гпу и всю память и обратно? За пару дней неспешно))
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2060 VENTUS GP OC 6Gb Добавлено: 02 май 2022, 07:18 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 80.41
Сообщения: 81 Откуда: минск
djigor3 писал(а): почему карта работает не в полную силу. а чем измеряется в вашем случае "полная сила"?хешами или фурмарками
djigor3
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2060 VENTUS GP OC 6Gb Добавлено: 02 май 2022, 11:15 |
sashok289 писал(а): а чем измеряется в вашем случае "полная сила"?хешами или фурмарками Хотя бы.. Так быть не должно. Ведёт себя так, как будто одна фаза не работает.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2060 VENTUS GP OC 6Gb Добавлено: 02 май 2022, 11:26 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
djigor3 писал(а): Так быть не должно Что говорит гпу-з про perfcap reason (как-то так зовется, кажет причину ограничения производительности) ---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ---------- djigor3 писал(а): гпу - его исключительно от доппитания. Ну бред же.. Нормально для многих карт
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2060 VENTUS GP OC 6Gb Добавлено: 02 май 2022, 15:03 |
djigor3 писал(а): Хотя бы.. Так быть не должно. Ведёт себя так, как будто одна фаза не работает.
в фурмарке наблюдал карты работают не на всю мощность,частота занижена относительно стоковой ,,думаю причина в китай элементах питания(перемарк,очень любят увеличивать мощность компонентов нанесением надписей) . у самого стоит 2070 с таким же эфектом но в играх (уже месяца три мучаю) фпс не отличаются от тех что показывают на аналогах в ютубе. майнить честно не пробовал не скажу. а лазить с осцилом в карте под нагрузкой и химичить охлады то еще занятие. да и надо хотябы эталонные осцилограмы с рабочей карты
djigor3
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2060 VENTUS GP OC 6Gb Добавлено: 02 май 2022, 20:40 |
uncledim писал(а): djigor3 писал(а): Так быть не должно
Нормально для многих карт Гпу-з посмотрю, спасибо за подсказку. По питанию наверное правильно, что от доппитания, и специально нулевик не запаян - чтобы нагрузка не пошла по кротчайшему пути от пси-е, или если доппитание отвалится. Выгорет же и ещё что-нибудь за собой унесет. Жрет она под нагрузкой прилично-то. С другой стороны, почему хотя бы одну фазу не повесили на пси-е.. Ну да ладно, мси виднее ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- uncledim писал(а): edc ошибки по памяти смотрели? Это где? Матч 400какой-то там версии - ошибок нет вплоть до 300Мб. Нет к сожалению голдов под нее. Вроде когда-то где-то видел, но в этой китайском образе под 2060 нет(
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2060 VENTUS GP OC 6Gb Добавлено: 02 май 2022, 21:17 |
djigor3 писал(а): Это где? аида умеет показывать, комбустор вроде тоже эти ошибки приводят к повторению запросов к памяти -> результат похож на ваш случай
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2060 VENTUS GP OC 6Gb Добавлено: 03 май 2022, 12:01 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 404.95
djigor3 писал(а): Нет к сожалению голдов под нее. Вроде когда-то где-то видел, но в этой китайском образе под 2060 нет( Есть там голда, смотрите внимательнее. Версия 400.281.2. Если все же и правда нет, пишите в личку, есть голда для всех карт GTX/RTX
