Текущее время: 01 июн 2024, 12:01
Crimfell
Заголовок сообщения: Xfx RX 588 не работает при 6 фазах Добавлено: 20 апр 2021, 02:00 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
Всем привет. В ремонте видеокарта со следующей неисправностью: при работе 4 фаз компьютер работает стабильно. Если работает 6 фаз, то при малейшей нагрузке 3D, тот же furmark, компьютер перезагружается. Осциллографом смотрел, все фазы работают одинаково, напряжения в норме. Заменил даблер, шимку, два drmos все новое. Так же шил биос. Сбитых элементов нет. Память в порядке, суперпозишн и cyberpunk 2077 работает отлично, но с 4 мя фазами. Подскажите, куда дальше смотреть? Конфигурация системы питания основана на шимке NCP81022, даблеры NCP81162 и drmosы FDMF3035.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Xfx RX 588 не работает при 6 фазах Добавлено: 08 ноя 2021, 08:15 |
Приветствую. Снова косяк с термистором по температуре зоны vrm. На этот раз видеокарта MSI rx 480 gaming x(v341 ver 1.1). Симптомы такие же как и на xfx 588, при малейшем измении напряжения, сразу чёрный экран. При этом кулера на максимум крутятся. На схеме он называется r624, 47КОм и находится между 3 и 4 дросселем. Вычислил при помощи tserver, таким образом: ./agt -pplist=full посмотреть таблицы напряжений и частот ./agt -ppvddc= первая ступень по таблице, там будет цифра, её вбить. Карта тут же вырубается и на мониторе черный экран. Термистор нашёл на старой кнопочной нокии, которая была в ящике с трупами. Предлагаю в данной теме собирать и другие случаи подобной неисправности. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Более подробно, симптомы описаны в этой теме https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=100882 . У меня все точно так же происходит.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Xfx RX 588 не работает при 6 фазах Добавлено: 10 ноя 2021, 17:28 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
On this schematic from the datasheet there is a low pass filter of the first order rather than an integrator. The summary gain is equal to the op-amp feedback resistance divided by the equivalent resistor on the negative input. Get a scope and measure what is going on in this circuit. If you remove the thermistor the equivalent gain resistor will increase so it will increase the overall gain. But when a gain resistors lost parameters or one is open or half open then the gain of this op-amp i very high and such circuit behaves as pure integrator and may be very sensitive. Also capacitors may loose its capacitance. The role of capacitors is to additionally decrease the gain on high frequency signals. The same with thermistor, when its is hotter the gain decreases. I would like to have such board for experiments A working one of course Posted after 9 minutes 21 second:Crimfell писал(а): It helped to read the datasheets for shimka, thanks to the google translator. Hehe its time to learn English Electronics is based on English and translator will not give you proper technical context. I use translator from Russian to English but I am not a native English speaker. I use English because my own language is internationally dead and useless. Tell me please what languages do learn at school in Russia and how is it going? I had English almost from the beginning of the elementary school.
rashamba
Заголовок сообщения: Re: Xfx RX 588 не работает при 6 фазах Добавлено: 25 янв 2022, 02:20 |
Зарегистрирован: 07 янв 2022, 01:36 Наличности на руках: 15.02
Сообщения: 9 Откуда: Томск
Crimfell писал(а): На схеме он называется r624, 47КОм и находится между 3 и 4 дросселем. У выпаянного термистора какое сопротивление при комнатной температуре? Выпаял оба термистора (r624, r620) и заменил на обычные резисторы для теста - без улучшений. Плата MSI armor rx 470 (плата v341 ver.2.1)
rashamba
Заголовок сообщения: Re: Xfx RX 588 не работает при 6 фазах Добавлено: 25 янв 2022, 18:29 |
Pandemonium6 писал(а): What if you remove the thermistor and do not put anything here? You mean remove thermistor and try to switch-on GPU for the test? I'll try it tomorrow) What should i expect to see?
