Текущее время: 18 июн 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: Gigabyte N960G1 Gaming 2GB пищит дроссель
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 00:35
Видеокарта GTX960 2GB не поднимается напряжение питание GPU.
При подключении к лаболаторнику через райзер слышен свист дросселя в первой фазе. КЗ нигде нет.
Шим NCP81174 . Как в одной из тем viewtopic.php?f=48&t=123269&hilit=%2ANCP81174%2A была похожая проблема сделал все что там написано
Но на 29 ноге все ровно есть 600 Гц. Кондеры которые идут на 31 и 32 ногу заменил.
Есть карта GTX 970 с убитым GPU и с таким же ШИМ. Он на ней работает нормально. Махнул ШИМ местами .На 970 ШИМ запустился нормально, а на 960 пищит дроссель т.е проблема не в ШИМ.
Напруги на выходе дросселя фазы нет. Потреблении около 1А.
Пытался сравнить по сопротивлениям ног относительно земли, но на 970 немного другие детали и по 14,15,16 выводам очень большое отличие.
На 960 сопротивление относительно корпуса порядка 4мОм, а на 970 порядка 38 кОм.
Но на 960 между 13 и 14 ножкой не установлен резистор, а на 970 он есть.
Резисторы в обвязке 960 и 970 по 13 14 15 и 16 выводам звонятся по разному.
Может у кого есть схема какие номиналы должны быть резисторов в этой обвязке ?
И в чем еще может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte N960G1 Gaming 2GB пищит дроссель
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 01:45
какое сопротивление по питанию ГПУ
еще есть там драйвера
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 07:06
Сопротивление GPU 10 Ом. Кривой ШИМ сигнал идёт уже с самой шимки на даблеры, а с них на драйвера.из 3 каналов получается 6 каналов.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 23:28
Отпаял все драйвера и запаял их назад питание поднялось, и исчезло 600 Гц и свист дросселя, но начали греться некоторые транзисторы в плечах. Также их все снял и запаял заново и болезнь прошла. Видно припой со временем отвалился. Также была нерабочая ШИМ NCP5230 по питанию памяти.
После замены карта работает нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gv-n960g1 GAMING-4GD помогите распознать элемент
massimko
911
31 янв 2022, 11:05
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Strange black screens RX 560 2GB Gigabyte Gaming
xxkachellxx
14
1083
21 фев 2021, 01:13
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N GTX580 перегорел дроссель
or1on avr
31 окт 2014, 20:23
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Греется дроссель
в форуме Samsung
ds.80
21 янв 2015, 14:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX285 выпаивается дроссель...
}I{eneI{
22 апр 2015, 16:27
}I{eneI{ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022, Владислав1873 и гости: 22
